Текущее время: 18 июн 2024, 18:10
Aviator78797
Заголовок сообщения: ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Выдает изображения только 1 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2023, 00:25 |
Зарегистрирован: 01 июн 2023, 23:21 Наличности на руках: 15.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Baku
Всем привет! Нужен совет, я не профи в этом деле. Имеется сей аппарат HP Probook 450 G5, залитик. После замены всего что сгнило, ноутбук включился , но проблема в том что изображение выдается всего 1 раз , после полного обесточивания ( со снятой батарейкой ). Ругается на время и дату , предлагая нажать на enter, после чего черный экран , кулер по мере ожидания увеличивает обороты и все (изображения прикрепил). Самое интересное залил около 10 разных дампов , с ними даже изображения нету, только со своей ,если перезагрузить просто то картинки уже нету, так же если вставлена батарейка биоса картинки нет, помогает только полное обесточивание. Кто подскажет где копать ? Ещё интересный момент , имеется 2 такие платы, вторая после манипуляций запустилась и нормально работает , при прошивки дампа и нажатия на enter появляется вторая страничка , где обновляется прошивка контроллера type-c ( изображение так же приложил). На всех дросселях имеется напряжение и шим сигнал.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Выдает изображения только 1 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2023, 17:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,285.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2369 Откуда: Riga
Aviator78797 писал(а): после полного обесточивания м/с биоса менялась ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Выдает изображения только 1 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2023, 22:09 |
Aviator78797 писал(а): Добрый день , нет с дампом манипуляций не проводил , я другое спрашивал - Serguz05 писал(а): м/с биоса менялась ? ? сама микросхема биоса на новую если не было понятно
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Выдает изображения только 1 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2023, 15:40 |
Aviator78797 писал(а): но попробую с этого надо было начинать p.s. но учесть что точно такую или что прописаны в биосе поддержка vscc vendor id
Aviator78797
Заголовок сообщения: Re: ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Выдает изображения только 1 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2023, 16:31 |
Serguz05 писал(а): с этого надо было начинать p.s. но учесть что точно такую или что прописаны в биосе поддержка vscc vendor id
Увы это то же не прокатило , он где то зависает судя по ЛБП потребление .601-.624 по кругу. Датчик Холла тоже не вариант .
