Текущее время: 21 ноя 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: Hp 15 cx series (La-F841p ) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 12:14
Приветствую всех коллег, обращаюсь за помощью к коллективному разуму. Пришел аппарат с пробитыми входными ключами, второй входной ключ сгорел в уголь, как и дрмос по питанию процессора превратился в пыль, с конденсатором по линии BOOT данного процессора. Обозначение на плате дрмоса PUZ2. И процессор тоже умер.
Восстановил входные ключи, поставил дрмос цепочку boot тоже восстановил и запустил для проверки. Все питания присутствуют, и питания VCCIO и VCCSA тоже присутствуют, нет только питания ядер проца потому что самого проца нет. Потребление 0.35 А.
Поставил процессор I7-8750H вместо родного I5-8300H, проц был снят с рабочей делловской платы.
По сопротивлениям все в порядке. Поставил проц, а питания ядер нет, потребление 0.45 А.
Что присутствует по питанию процессора:
VCC шим проца есть. Vr_On, Vr_ready -3.3 вольта. На SVID - 1.05 вольта, какие то всплески есть, но не обмена.
Алерт по нулям. Питание на дрмосы приходят, сигнал DRON равен 4.7 Вольт.
Sys_pwrok-3.3 V
Pch_pwrok -3.3 V
H_cpupwrgd -1.05 V. Генерация на хабе присутствует.
Какие манипуляции были произведены:
Первым делом заменил дрмос который поставил с рабочей платы, шим стоял NCP81215 поставил так же шим с платы откуда снимался проц, там шим стоял NCP81215D. Результат все тот же.
Биос шился. Было подозрение что проц недосел, загнал флюса и прогнал по профилю снова. Никаких изменений. Потребление 0.45 А, проц теплым становится. Гпу и хаб греются.
Не знаю куда смотреть, неужели проц умер в процессе пайки? Или проблема кроется в чем то другом..
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15 cx series (La-F841p ) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 14:15
Для начала нужно убедиться что цепи дрмос 81215 управляются и могут формировать заданное напряжение. У 81215 на 20 пине есть резистор Vboot с помощью которого задается стартовая конфигурация всего шима. Погуглите даташит на 81215 посмотрите описание и таблицы думаю разберетесь. И процессор на время этих опытов лучше снять.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 21:48
Boot Guard Profile Configuration какой в дампе от dell ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 07:17
не факт, с этим шимом к прмеру на nitro 5, не помню точно платформу, питание проца поднималось без него
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-cx0039ur (LA-F841P) Пробило один из ключей по питанию видео
bicmark
09 апр 2020, 14:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-cx0046ur (LA-F841P) не могу распознать шим
artcom311
11 сен 2020, 16:16
artcom311 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-cx0054ur (DPk54 LA-F841P Rev:1.0) Не включается
Zhanbolat
13 сен 2021, 16:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cx0041ur (la-f841p) На что фиксировать матрицу
romanck
2195
12 апр 2022, 01:10
GUKR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-cx0041ur (la-f841p rev:1.0) Помогите опознать PQA1
Vitalen
2643
27 апр 2021, 17:38
Byuik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrushka-tomilov@ya.ru, demyanov, S.Pres, vassall и гости: 71
