Текущее время: 17 июн 2024, 17:13
madiyarmw
Заголовок сообщения: Hp 15 cx series (La-F841p ) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2023, 12:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=87127_1592050518.png) |
Зарегистрирован: 24 июн 2018, 15:22 Наличности на руках: 2.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Приветствую всех коллег, обращаюсь за помощью к коллективному разуму. Пришел аппарат с пробитыми входными ключами, второй входной ключ сгорел в уголь, как и дрмос по питанию процессора превратился в пыль, с конденсатором по линии BOOT данного процессора. Обозначение на плате дрмоса PUZ2. И процессор тоже умер. Восстановил входные ключи, поставил дрмос цепочку boot тоже восстановил и запустил для проверки. Все питания присутствуют, и питания VCCIO и VCCSA тоже присутствуют, нет только питания ядер проца потому что самого проца нет. Потребление 0.35 А. Поставил процессор I7-8750H вместо родного I5-8300H, проц был снят с рабочей делловской платы. По сопротивлениям все в порядке. Поставил проц, а питания ядер нет, потребление 0.45 А. Что присутствует по питанию процессора: VCC шим проца есть. Vr_On, Vr_ready -3.3 вольта. На SVID - 1.05 вольта, какие то всплески есть, но не обмена. Алерт по нулям. Питание на дрмосы приходят, сигнал DRON равен 4.7 Вольт. Sys_pwrok-3.3 V Pch_pwrok -3.3 V H_cpupwrgd -1.05 V. Генерация на хабе присутствует. Какие манипуляции были произведены: Первым делом заменил дрмос который поставил с рабочей платы, шим стоял NCP81215 поставил так же шим с платы откуда снимался проц, там шим стоял NCP81215D. Результат все тот же. Биос шился. Было подозрение что проц недосел, загнал флюса и прогнал по профилю снова. Никаких изменений. Потребление 0.45 А, проц теплым становится. Гпу и хаб греются. Не знаю куда смотреть, неужели проц умер в процессе пайки? Или проблема кроется в чем то другом..
![](images/spacer.gif) |
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Hp 15 cx series (La-F841p ) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2023, 07:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78408_1575566979.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,262.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
madiyarmw писал(а): нет только питания ядер проца потому что самого проца нет не факт, с этим шимом к прмеру на nitro 5, не помню точно платформу, питание проца поднималось без него
