Текущее время: 16 июн 2024, 05:32
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-ek (daog3embcd0) Циклический ребут Добавлено: 23 сен 2023, 03:12 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
Денис07 писал(а): Разные биосы пробовал а чистый с офф. сайта ? BID правильный ?
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-ek (daog3embcd0) Циклический ребут Добавлено: 23 сен 2023, 11:04 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 83.25
Сообщения: 524 Откуда: Санкт-Петербург
А там BID один - 0878A Других небыло с официального. ДА и с разных источников скачивал -тоже самое. Хаб, мульт меняны. Также флэшка биоса - причем разные версии ставил и Winbond и Macronix и GD. Остается проц или видеочип. Ну питание от видеочипа отключаю - все равно все также. Выходит что изо все таки с процессора выдает, да и питание видеоядра есть. Еще подозрение было под шим процессора, мало ли так может вести себя, ну там mp2949a. Такой не нашел. Поэтому и спросил - мало ли кто встречался с такой неисправностью, что вот изо начальное есть, либо срос cmos либо отсутвие вентиляторов, а дальше просто подсветка. Может он пытается переключить на дискретку и в этот момент перезагружается. Если есть у кого доступ, а то даже зарегистрироваться не могу чтобы схему скачать: https://www.skbworld.co/viewtopic.php?t=6719
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-ek (daog3embcd0) Циклический ребут Добавлено: 23 сен 2023, 12:12 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,068.40
Сообщения: 1224 Откуда: Екатеринбург
Денис07 писал(а): отсутвие вентиляторов Вентилятор проблемный или не подключен?
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-ek (daog3embcd0) Циклический ребут Добавлено: 23 сен 2023, 14:42 |
ruzalit писал(а): Вентилятор проблемный или не подключен? Вы не прочитали выше что я писал. При отключении вентиляторов - показывает ошибку на экране, изображение есть, тоесть сам факт того что проц выводит изображение на экран есть и линия edp исправна. Но потом после того как должен выдать BIOS - он циклически перезагружается
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-ek (daog3embcd0) Циклический ребут Добавлено: 06 окт 2023, 20:16 |
Описываю вам решение по этой неисправности: Оказывается неисправность популярная у Hp и не только я написал. Вот допустим в этой теме: ссылкачеловек пишет что изображение выдает один раз и потом черный экран. У меня то почти тоже самое. Вот также тема примерно как у меня : https://yandexwebcache.net/yandbtm?fmod ... 17&keyno=0Так вот неисправность эта очень сложная -и тут просто подозревать можно что угодно. Ведь к примеру у asus - если шим выдает pwrg низкий то ноутбук сразу рубится. в MSI же к примеру ms 16w2 - pwrgd никуда не идет, и если питание процессора пропадает к примеру из за самого шима процессора или из за его обвязки, то ноутбук просто остается висеть на потреблении. У hp же где проблема не произойдет - сразу ребут, шим процессора, резкий скачок HWPG и тому подобное, код 55, и заново начинается снова инициализация. И так до бесконечности. Ну тоесть ноутбуки asus и другие ошибка к примеру 19 и сразу рубится. MSI - просто висит, а HP циклически ребутится. Так вот тут целый спектр возможных неисправностей. А это шим процессора, сам процессор, видеочип, мульт, сама флэшка BIOS и так далее. НУ СЛАВА БОГУ что я не стал менять процессор и видеочип, а мульт даже не трогал. Проблема оказалась в прошивке TYPE-C контролера. Именно под эту плату я не нашел прошивку и зашил от платы catolini с таким же контролером - ничего не изменилось. Я нашел плату HP OMEN с таким же контроллером и зашил оттуда прошивку. И чудо! Ноутбук перезагрузился два раза и пошел дальше работать. Бог отгародил менять все подряд. Эта информация будет очень полезна для всех, кто сталкивается с такой проблемой. Многие зададут вопрос - а причем тут type-c контролер и запуск ноутбука до биоса, ну к сожалению у HP так. Можно без аудикодека, wi fi модуля, НО нельзя без TYPE-C контролера и МАТРИЦЫ. Матрицу я выделил тоже - голая плата без подключения матрицы постоянно в ребуте по ЛБП. Ноутбук видит что нет матрицы и постояно перезагружает пока ее не найдет. Вот такой хитрый биос на этом HP! Прошивка в комплекте
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-ek (daog3embcd0) Циклический ребут Добавлено: 09 окт 2023, 16:52 |
В общем я заканчиваю тему. Мало ли кто будет искать - по ключевым словам: циклическая перезагрузка, ребут, отсутствие изображения, не до прошедшая инициализация - знайте, что могут виноваты быть: матрица, шлейф матрицы, type c контролер, wi fi модуль. К примеру человек запускает плату - видит постоянно меняются коды и бесконечный ребут. Он перепрошьет биосы кучу, поменяет мульт, потом начнёт грешить на хаб. Поменяет хаб и ничего не изменится. В отчаянии поменяет процессор и как было все так и останется. А окажется что эта вся белиберда была из за порваного одного провода шлейфа матрицы. Ведь кто подумает что ноутбук не считывает флэшку из матрицы. Мало того кто подумает что допустим из за bga wi fi модуля может не быть вообще изображения. Причём я спаял и запаял на те же шары - инициализация не приходила до конца так как кака то линия не допаяная. А как допаял так сразу инициализация пошла. Ну а с type c контролёром и его прошивкой - наверно вообще только 1% мастеров догадается. Ну вот открыл вам секрет, если столкнетесь знайте что даже мелочь может повлиять на данный аппарат.
