Текущее время: 21 ноя 2024, 22:40
 Заголовок сообщения: Моноблок HP 22-df0094ur (DAN14CMB6EO) Низкая частота процессора, множитель не поднимается выше 4х
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 14:00
Добра, пришёл моноблок на ремонт. Биос был паяный, но серийник с корпусом совпал. Нашёл обновление под платформу(у официалов будто совсем никогда не было страницы с этим моноблоком), зашивал вырезанный BID из обновления и обновлял имеющийся - без изменений. 400Mhz и не выше. По наблюдениям в CPU-Z множитель периодически пытается дёрнуться выше(до 5-6), но тут же возвращается в значение 4.
Что было сделано:
- Подкинут новый блок питания нужного номинала мощности - без изменений.
- Подключался к ЛБП с переходником HP - без изменений.
- Шился и обновлялся биос версией F.50
- Вызванивал центральный пин, но дошёл только до компаратора AS393M.
- Щупал осциллом фазы питания - там статично 0.715В
- Искал долго и упорно схему или борду, но не нашёл.
Прошу пнуть в нужном направлении и высказывать идеи.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP 22-df0094ur (DAN14CMB6EO) Низкая частота процессора, множитель не поднимается выше 4х
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 15:32
N61B посмотри как эта мудянка устроена.
Не ADAPTER_ID, а милая связка токового монитора INA с компаратором 393м которая запросто может PROCHOT# выдать (ну или EC_THROTTLING_CPU) если посчитает что много току жрёте, товарисчь)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 17:31
Спасибо за подсказку схожей платформы. Очень похоже на правду. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 12:21
кусок схемы
Что-то не совсем понятное или я неправильно вызваниваю? По теории на 7 выводе компаратора PU9 должен быть высокий уровень сигнала, при этом там едва-едва есть 0.02В, что считаю погрешностью и принимаю за 0В. Компаратор под замену? Если под замену, но подойдёт ли LM 393D?
На выводе 3 транзистора PQ61 имеем 3.3В, которые растут из 3V_S5, однако! при этом же на 4 вывод контроллера питания имеем плавающие 0.4-0.5В, как и на контакте процессора H_PROCHOT.
Соответственно висит всё ещё на 400Мгц.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 13:12
pridakon
компоратор менять. На pq61 h_prochot-3.3в, а тот другой prochot который на проце в нуле наверное вот с такой штукой # в конце названия сигнала??в отличае от этого ))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 13:24
Нет, сигнал не отрицательный, Приходит по цени на проц H_PROCHOT_C, предполагаю, что C~ чарджер означает? Опять же, схема от аналогичной платформы, не не от этого аппарата. Вызваниваю и провожу аналогию.
Кроме того, сигнал предполагаю должен быть в пределах указанных в схеме "Prochot level shift" 1.8/3.3В, а у меня на этой ноге 0,4-0,5, как следственно проце ничего не понятно и он падает в аварию?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 13:38
Про какую 4ую ногу вы говорите я хз, схемы у меня нет, но на проц явно должен приходить неактивный инверсный сигнал высого уровня, который появится после того как обычный неинверсный сигнал h_prochot станет не активным, а сейчас он у вас активен, меняйте компоратор другими словами))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 16:09
Выражаю всем участвовавшим особую благодарность. Да, таки-дело было в компараторе и всё, хотя диод на блате - индикатор блока питания белым мигать и не перестал, но частоты пришли в норму и множитель прекрасно меняется в автоматическом режиме.
Норма: На 7 выводе компаратора PU9 AS393M, на 3 выводе транзистора Q1 DMN5L06K, на 4 выводе PU3 ISL62771 должно быть в 3.3В(справедливо для платформы указанной в названии темы).
Тему закрываю. Всем спасибо, всем добра.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8.
FSergey
14
7199
07 авг 2016, 23:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-fo24wm частота процессора не поднимается выше 500 мгц
Oleksandr Ponom
21 авг 2017, 13:37
Oleksandr Ponom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-9531P) Частота процессора не поднимается выше 800 МГц
zoolar
03 сен 2019, 10:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9641p) Частота процессора не поднимается выше 800 мгц
zveros
15
5203
22 июн 2020, 10:33
zveros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-cd1012ur (gpc70 la-j651p) Не поднимается частота процессора выше 0.79
skservice
07 сен 2022, 23:42
novatox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, klient, spamkor и гости: 74
