Текущее время: 22 ноя 2024, 03:53
pridakon
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP 22-df0094ur (DAN14CMB6EO) Низкая частота процессора, множитель не поднимается выше 4х Добавлено: 27 окт 2023, 17:31 |
Зарегистрирован: 24 фев 2021, 16:02 Наличности на руках: 24.10
Сообщения: 24 Откуда: Уфа
Черномор писал(а): N61B посмотри как эта мудянка устроена. Не ADAPTER_ID, а милая связка токового монитора INA с компаратором 393м которая запросто может PROCHOT# выдать (ну или EC_THROTTLING_CPU) если посчитает что много току жрёте, товарисчь)
Спасибо за подсказку схожей платформы. Очень похоже на правду. По результатам отпишусь.
pridakon
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP 22-df0094ur (DAN14CMB6EO) Низкая частота процессора, множитель не поднимается выше 4х Добавлено: 28 окт 2023, 12:21 |
кусок схемы
Что-то не совсем понятное или я неправильно вызваниваю? По теории на 7 выводе компаратора PU9 должен быть высокий уровень сигнала, при этом там едва-едва есть 0.02В, что считаю погрешностью и принимаю за 0В. Компаратор под замену? Если под замену, но подойдёт ли LM 393D? На выводе 3 транзистора PQ61 имеем 3.3В, которые растут из 3V_S5, однако! при этом же на 4 вывод контроллера питания имеем плавающие 0.4-0.5В, как и на контакте процессора H_PROCHOT. Соответственно висит всё ещё на 400Мгц.
pridakon
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP 22-df0094ur (DAN14CMB6EO) Низкая частота процессора, множитель не поднимается выше 4х Добавлено: 28 окт 2023, 13:24 |
Виктор1985 писал(а): компоратор менять. На pq61 h_prochot-3.3в, а тот другой prochot который на проце в нуле наверное вот с такой штукой # в конце названия сигнала?? Нет, сигнал не отрицательный, Приходит по цени на проц H_PROCHOT_C, предполагаю, что C~ чарджер означает? Опять же, схема от аналогичной платформы, не не от этого аппарата. Вызваниваю и провожу аналогию. Кроме того, сигнал предполагаю должен быть в пределах указанных в схеме "Prochot level shift" 1.8/3.3В, а у меня на этой ноге 0,4-0,5, как следственно проце ничего не понятно и он падает в аварию?
