Текущее время: 28 ноя 2026, 18:52
| Автор |
inspectoh
Заголовок сообщения: 15-dw1034ur (LA-H323P) залит. не включается от зу, не заряжает акб.  Добавлено: 08 ноя 2023, 16:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 14:16 Наличности на руках: 59.25
Сообщения: 97 Откуда: Курск
всем доброго времени суток, помогите сузить область поиска и найти проблему. принесли залитый бук, со словами, что быстро разряжается, заряжается только в выключенном состоянии. залили водой, ничего криминального, небольшое залитие в районе шимки проца, немного досталось чарджеру, и залило резисторы с обратной стороны. всё помыл, почистил, пропаял, поменял гнилые резюки и кондеры, а плата себя ведёт точно так же, от акб стартует, от зу не стартует, если при включении выдернуть акб - тухнет. заряжает батарею в выключенном состоянии буквально 30сек. током 2а, потом зарядку останавливает. если включить во время кратковременной зарядки ноутбук, она сразу прекращается. винда кратковременно видит подключенное зу и поднимает яркость, буквально на секунду, потом прекращает зарядку. менял bq25a на точно такой же с донорской платы. менял мульт. делители в цепи чарджера соответствую номиналам. при подключении зу кратковременно стартует дежурка, потом тишина. на кнопке 2.8в. 3vlp есть, 5vlp есть, ec_rst# - 3.3v мосфеты не пробиты, все открываются, токовые датчики живые
без акб
1 ACN - 19.42 2 ACP - 19.42 3 CMSRC - 19.42 4 ACDRV - 24.81 5 ACOK - 3.274 6 ACDET - 2.9 7 IOUT - 0 8 SDA - 3.2 9 SCL - 3.2 10 ILM - 0.594 11 BATDRV - 3.1 12 SRN - 3.1 13 SRP - 3.1 14 GND - 15 LODRV - 0 16 REGN - 6 17 BTST - 5.837 18 HIDRV - 3.1 19 PHASE - 3.1 20 VCC - 19.14
с акб в момент кратковременной зарядки
1 ACN - 19.42 2 ACP - 19.42 3 CMSRC - 19.73 4 ACDRV - 25.39 5 ACOK - 3.274 6 ACDET - 2.9 7 IOUT - 0.335 8 SDA - 3.2 9 SCL - 3.2 10 ILM - 0.603 11 BATDRV - 11.34 12 SRN - 11.34 13 SRP - 11.4 14 GND - 15 LODRV - 1.8 16 REGN - 6 17 BTST - 10.73 18 HIDRV - 16.6 19 PHASE - 11-13 растёт быстро и отрубается на 13v 20 VCC - 19.14
с акб без зу
1 ACN - 11.27 2 ACP - 11.28 3 CMSRC - 0 4 ACDRV - 0 5 ACOK - 0 6 ACDET - 0 7 IOUT - 0 8 SDA - 3.2 9 SCL - 3.2 10 ILM - 0.7 11 BATDRV - 17.36 12 SRN - 11.3 13 SRP - 11.3 14 GND - 15 LODRV - 0 16 REGN - 0 17 BTST - 11 18 HIDRV - 11.31 19 PHASE - 11.31 20 VCC - 11.1
что я упускаю? upd - на scl и sda шевеления есть, обе линии доходят до мульта. upd2 он же должен работать без акб, ничего за последние годы не изменилось в ноутах?
MoneyBot
Заголовок сообщения: 15-dw1034ur (LA-H323P) залит. не включается от зу, не заряжает акб. |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 15-dw1034ur (LA-H323P) залит. не включается от зу, не заряжает акб.  Добавлено: 08 ноя 2023, 19:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
inspectoh писал(а): заряжается только в выключенном состоянии. что с AC ID до мульта входные ключи как
inspectoh
Заголовок сообщения: Re: 15-dw1034ur (LA-H323P) залит. не включается от зу, не заряжает акб.  Добавлено: 09 ноя 2023, 19:14 |
| Интересующийся |
prb21 был 74кОм, хотя по схеме должен быть 66.5кОм. поставил 62кОм, acdet теперь 2.6в, но реакции на кнопку всё равно нет. плюс я выяснил, что батарея труп, на другом ноуте хп стоит очень похожая, отличается немного напряжением, а так количество ячеек, посадочные места и разъём идентичны. и на живой акб зарядка не прерывается, а мертвая акб на живом буке улетает со 100% в 18 буквально за минуту. и также быстро заряжается. проблема отсутствия старта без акб всё равно осталась. upd не стал рисковать и особо не тестировал батарею, просто узнал, что родная в очень плачевном состоянии.
inspectoh
Заголовок сообщения: Re: 15-dw1034ur (LA-H323P) залит. не включается от зу, не заряжает акб. [РЕШЕНО]  Добавлено: 13 ноя 2023, 12:03 |
| Интересующийся |
спасибо, с разъёмом, действительно что-то не так. если я вешаю резистор и подаю с лбп напругу при отключенном разъёме, ноут заводится без акб. стоит просто повесить разъём пустой, лампочка на нём загорается, и всё, старта нет. сейчас откину с него id пин и посмотрю, будет ли он тормозить запуск. upd так и есть, откинул id pin с разъёма и ноут начал заводится и с подключённым разъёмом.
