Текущее время: 30 ноя 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: 15-dw1034ur (LA-H323P) залит. не включается от зу, не заряжает акб.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 16:12
всем доброго времени суток, помогите сузить область поиска и найти проблему. принесли залитый бук, со словами, что быстро разряжается, заряжается только в выключенном состоянии. залили водой, ничего криминального, небольшое залитие в районе шимки проца, немного досталось чарджеру, и залило резисторы с обратной стороны.
всё помыл, почистил, пропаял, поменял гнилые резюки и кондеры, а плата себя ведёт точно так же, от акб стартует, от зу не стартует, если при включении выдернуть акб - тухнет. заряжает батарею в выключенном состоянии буквально 30сек. током 2а, потом зарядку останавливает. если включить во время кратковременной зарядки ноутбук, она сразу прекращается. винда кратковременно видит подключенное зу и поднимает яркость, буквально на секунду, потом прекращает зарядку.
менял bq25a на точно такой же с донорской платы. менял мульт. делители в цепи чарджера соответствую номиналам. при подключении зу кратковременно стартует дежурка, потом тишина. на кнопке 2.8в.
3vlp есть, 5vlp есть, ec_rst# - 3.3v
мосфеты не пробиты, все открываются, токовые датчики живые
без акб
1 ACN - 19.42
2 ACP - 19.42
3 CMSRC - 19.42
4 ACDRV - 24.81
5 ACOK - 3.274
6 ACDET - 2.9
7 IOUT - 0
8 SDA - 3.2
9 SCL - 3.2
10 ILM - 0.594
11 BATDRV - 3.1
12 SRN - 3.1
13 SRP - 3.1
14 GND -
15 LODRV - 0
16 REGN - 6
17 BTST - 5.837
18 HIDRV - 3.1
19 PHASE - 3.1
20 VCC - 19.14
с акб в момент кратковременной зарядки
1 ACN - 19.42
2 ACP - 19.42
3 CMSRC - 19.73
4 ACDRV - 25.39
5 ACOK - 3.274
6 ACDET - 2.9
7 IOUT - 0.335
8 SDA - 3.2
9 SCL - 3.2
10 ILM - 0.603
11 BATDRV - 11.34
12 SRN - 11.34
13 SRP - 11.4
14 GND -
15 LODRV - 1.8
16 REGN - 6
17 BTST - 10.73
18 HIDRV - 16.6
19 PHASE - 11-13 растёт быстро и отрубается на 13v
20 VCC - 19.14
с акб без зу
1 ACN - 11.27
2 ACP - 11.28
3 CMSRC - 0
4 ACDRV - 0
5 ACOK - 0
6 ACDET - 0
7 IOUT - 0
8 SDA - 3.2
9 SCL - 3.2
10 ILM - 0.7
11 BATDRV - 17.36
12 SRN - 11.3
13 SRP - 11.3
14 GND -
15 LODRV - 0
16 REGN - 0
17 BTST - 11
18 HIDRV - 11.31
19 PHASE - 11.31
20 VCC - 11.1
что я упускаю?
upd - на scl и sda шевеления есть, обе линии доходят до мульта.
upd2 он же должен работать без акб, ничего за последние годы не изменилось в ноутах?
 Заголовок сообщения: Re: 15-dw1034ur (LA-H323P) залит. не включается от зу, не заряжает акб.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 19:23
что с AC ID до мульта
входные ключи как
В сети
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 09:01
не делителе ad id 3v, до мульта доходит. также уже пробовал вешать на adapter id резистор, чтобы мульт считал адаптер более мощным - без толку.
по ключам писал, на плате в режиме диодной прозвонки открываются и закрываются как надо, не пробиты.
смущает только pqb13, после открытия мультиметром при прохождении тока потихоньку закрывается и показывает падение на внутреннем диоде 0.5, менял его - толку нет. да и на столе после выпайки ведёт себя исправно.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 10:54
Чего ACDET такой высокий? По схеме 2,6В. У него верхний порог 3,15. Может за него улетает, а тестер подбрехивает?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 11:54
В цепи питания чарджера 20 VCC резистор 10 Ом не увеличил сопротивление?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 13:58
acdet посмотрю делитель, может понижу напругу на всякий случай.
резистор по питанию чарджера в норме - 10ом, как и все токовые и низкоомники.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 19:14
prb21 был 74кОм, хотя по схеме должен быть 66.5кОм. поставил 62кОм, acdet теперь 2.6в, но реакции на кнопку всё равно нет.
плюс я выяснил, что батарея труп, на другом ноуте хп стоит очень похожая, отличается немного напряжением, а так количество ячеек, посадочные места и разъём идентичны.
и на живой акб зарядка не прерывается, а мертвая акб на живом буке улетает со 100% в 18 буквально за минуту. и также быстро заряжается.
проблема отсутствия старта без акб всё равно осталась.
upd не стал рисковать и особо не тестировал батарею, просто узнал, что родная в очень плачевном состоянии.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 12:12
С лбп провод напрямую припаяйте на вход первого транзистора и эмулируйте резистором центральный пин ID, чтобы исключить бп и гнездо.
 Заголовок сообщения: Re: 15-dw1034ur (LA-H323P) залит. не включается от зу, не заряжает акб.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 12:03
спасибо, с разъёмом, действительно что-то не так. если я вешаю резистор и подаю с лбп напругу при отключенном разъёме, ноут заводится без акб. стоит просто повесить разъём пустой, лампочка на нём загорается, и всё, старта нет. сейчас откину с него id пин и посмотрю, будет ли он тормозить запуск.
upd так и есть, откинул id pin с разъёма и ноут начал заводится и с подключённым разъёмом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-DW1035ur (LA-H323P) Не включается
братец
17 сен 2022, 11:43
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-dw1035ur (fpw50 la-h323p) залитик, нужна схема
russlan78
06 мар 2021, 20:14
russlan78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dw1036ur (la-h323p) Залитик
Strannik
15 мар 2021, 13:39
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-dw1036ur (LA-H323P) Определение BID
Aleks86
6339
26 авг 2022, 14:36
Aleks86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Поиск BIOS
LOM
46
11087
24 окт 2022, 17:58
LOM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 64
