Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: HP x360-15-ar000ur (Wistron Brownie_MB_Stoney_1N, 15321-1N, 448.09G03.001N) -нет запуска с БП
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 12:51
Доброго всем здоровья!
На данном ноутбуке хозяин (с его слов) пытался заменить батарею. После этой попытки он перестал включаться. Заменены пробитые PU4406, PU 4407, PU4505, PU4506.
После замены, ноутбук включается и работает, но только от аккумулятора.
От блока питания не запускается и не заряжается. Индикация на коннекторе питания отсутствует. На разъеме коннектора DCIN1 напряжения: 1;2-19.85в. 5-0,5 в , 6-2,9 в, 7-5.3 в. На кнопке включения 3,2в, при нажатии-0, соответственно.
Разъем питания менял на аналогичный, с рабочего ноутбука, блок питания также.
Чарджер BQ737. Напряжение на его ногах:
1-19,23 11-0,19
2-19,23 12-8,62
3-0,32 13-8,62
4-0 14-0
5-3,23 15-0
6-2,65 16-12,76
7-0 17-12,65
8-3, 18-8,62
9-3, 19-8,52
10-0 20-18,93
Все напряжения указаны при подключенным БП, без АКБ.
Буду благодарен за подсказку.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 13 секунд: ----------
Если, произвести запуск с батареи и на "горячую" её отключить, ноутбук продолжает работать от блока питания. Индикатор на коннекторе начинает мигать.
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 34 секунды: ----------
Чарджер, плучается-дохлый?
 Заголовок сообщения: Re: HP x360-15-ar000ur (Wistron Brownie_MB_Stoney_1N, 15321-1N, 448.09G03.001N) -нет запуска с БП
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 00:14
Входные ключи проверили?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 07:42
Да, конечно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 18:24
Моё предположение было верным.После замены аппарат работает штатно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP x360-15-ar000ur (Wistron Brownie_MB_Stoney_1N, 15321-1N, 448.09G03.001N) После короткого по EC
Boglen
02 июн 2022, 21:27
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x360-15-ar000ur (15321-1n (448.09g03.001n)) Нужен дамп main 8mb
nv86rus
08 фев 2019, 10:25
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 - 15-ar000ur (Marshmallow_mb 15257-2n) 3 длинных 5 коротких
RepairMan
01 апр 2021, 02:46
RepairMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена CPU Stoney Ridge на Bristol Ridge
tekson
30 май 2021, 14:27
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v110-15lsk (lv115sk mb 15277-1n 448.08b01.001n) Нужна схема
LoganSpb
31 июл 2018, 13:18
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], murodmtx06, sasha_m, Unkound, Yandex [BOT] и гости: 137
