Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
| Автор |
SMaK42
Заголовок сообщения: HP x360-15-ar000ur (Wistron Brownie_MB_Stoney_1N, 15321-1N, 448.09G03.001N) -нет запуска с БП  Добавлено: 09 ноя 2023, 12:51 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 13:57 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 16 Откуда: Кемерово
Доброго всем здоровья! На данном ноутбуке хозяин (с его слов) пытался заменить батарею. После этой попытки он перестал включаться. Заменены пробитые PU4406, PU 4407, PU4505, PU4506. После замены, ноутбук включается и работает, но только от аккумулятора. От блока питания не запускается и не заряжается. Индикация на коннекторе питания отсутствует. На разъеме коннектора DCIN1 напряжения: 1;2-19.85в. 5-0,5 в , 6-2,9 в, 7-5.3 в. На кнопке включения 3,2в, при нажатии-0, соответственно. Разъем питания менял на аналогичный, с рабочего ноутбука, блок питания также. Чарджер BQ737. Напряжение на его ногах: 1-19,23 11-0,19 2-19,23 12-8,62 3-0,32 13-8,62 4-0 14-0 5-3,23 15-0 6-2,65 16-12,76 7-0 17-12,65 8-3, 18-8,62 9-3, 19-8,52 10-0 20-18,93 Все напряжения указаны при подключенным БП, без АКБ. Буду благодарен за подсказку. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 13 секунд: ---------- Если, произвести запуск с батареи и на "горячую" её отключить, ноутбук продолжает работать от блока питания. Индикатор на коннекторе начинает мигать. ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 34 секунды: ---------- Чарджер, плучается-дохлый?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP x360-15-ar000ur (Wistron Brownie_MB_Stoney_1N, 15321-1N, 448.09G03.001N) -нет запуска с БП |
ds.80
Заголовок сообщения: Re: HP x360-15-ar000ur (Wistron Brownie_MB_Stoney_1N, 15321-1N, 448.09G03.001N) -нет запуска с БП  Добавлено: 10 ноя 2023, 00:14 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:01 Наличности на руках: 487.31
Сообщения: 623 Откуда: Орёл
SMaK42 писал(а): Чарджер, плучается-дохлый? Входные ключи проверили?
