Текущее время: 29 сен 2024, 03:05
And_R
Заголовок сообщения: 15-rb067 (la-E841p) нет силовых дежурных Добавлено: 10 ноя 2023, 16:43 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 511 Откуда: Вологда
Здравствуйте, предыстория мутная, ноутбук уже побывал где-то. Паяли чарджер, входной сдвоенный транзистор, предохранитель по 19В на матрицу зачем то.. Менялся нами уже мульт и прошивался. В общем как он себя ведет: нет 3,3В и 5 В, точнее кратковременный всплеск при подключении БП. Отсутствуют 0,95В и 1,8 В, сопротивления в норме, но нет энейблов/ Хотя сигнал SPOK на ножке дежурки кратковременно появляется. На 13й ножке Шима 0,95(EN) - ничего. Может я путаю последовательность формирования, помогите разобраться. До проца дело еще не дохоходит вроде как, рано его приговаривать? На кнопке, LID, ACIN есть по 2,9В. EC_RSMRST -тишина, EC_rst# - 3.3
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: 15-rb067 (la-E841p) нет силовых дежурных Добавлено: 11 ноя 2023, 15:34 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 645.87
Сообщения: 882 Откуда: Гурзуф
And_R писал(а): 10кОМ это мало, 150кОм поставьте, от 500 до 120кОм должно быть в зависимости от его мощности And_R писал(а): далее 3,3 до мульта много, но с учётом того как вы запитываете еще больше должно было выйти
