Текущее время: 22 ноя 2024, 08:20
 Заголовок сообщения: 15-rb067 (la-E841p) нет силовых дежурных
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 16:43
Здравствуйте, предыстория мутная, ноутбук уже побывал где-то.
Паяли чарджер, входной сдвоенный транзистор, предохранитель по 19В на матрицу зачем то..
Менялся нами уже мульт и прошивался.
В общем как он себя ведет: нет 3,3В и 5 В, точнее кратковременный всплеск при подключении БП.
Отсутствуют 0,95В и 1,8 В, сопротивления в норме, но нет энейблов/
Хотя сигнал SPOK на ножке дежурки кратковременно появляется.
На 13й ножке Шима 0,95(EN) - ничего.
Может я путаю последовательность формирования, помогите разобраться.
До проца дело еще не дохоходит вроде как, рано его приговаривать?
На кнопке, LID, ACIN есть по 2,9В.
EC_RSMRST -тишина, EC_rst# - 3.3
 Заголовок сообщения: Re: 15-rb067 (la-E841p) нет силовых дежурных
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 18:49
А "игла" живая?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 12:31
ПО игле: от ЛБП питаю, через переходник. 19 В adp_id через резистор 10кОМ далее 3,3 до мульта.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 15:34
And_R писал(а):
10кОМ
это мало, 150кОм поставьте, от 500 до 120кОм должно быть в зависимости от его мощности
And_R писал(а):
далее 3,3 до мульта
много, но с учётом того как вы запитываете еще больше должно было выйти
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 17:18
Не понимаю.. про PR3 ничего в схеме нет, что его можно и нужно менять.
ADP_signal у меняя 19В, с разъема идет. После PR3 3,3В и там напрямую в мульт.
К сожалению не знаю как должно быть..
Поменял бы хвостик с разъемом, да не на что
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 19:25
And_R
А это я вас не так понял. В адаптере стоит резистор подтяжки сигнала adp_id к 19в, при мощности адаптера 150вт номинал резистора 120кОм, (мощность меньше- номинал больше, до 500кОм) плюс на плате pr3 в 10кОм, через pr5 образуется делитель из 19в 130кОм на 10кОм, итого на мульт должно приходить 1.35в или меньше, при меньшей мощности бп, помоему так
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV v3.0) Нет силовых дежурных
an1903
15
1645
06 дек 2018, 12:01
an1903 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r272ur (LA-A994P rev. 2.0) Нет силовых +3.3 и +5
TSARIVAN
3257
14 сен 2016, 15:47
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) нет силовых 3.3/5v
Necron
19
5481
10 ноя 2016, 13:27
Necron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r752rd (x751ma rev 2.0) нет силовых 3.3 и 5, нет реакции на кнопку
ia.vertolet
09 мар 2017, 12:35
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S400C (S400CA rev.2.1) Нет силовых 3,3в. греется шим RT8239B
Kim_555
11 фев 2017, 14:59
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RD_LDL и гости: 134
