Текущее время: 30 ноя 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: 17-cn1002sl (vlad10-6050a3261101) выключается по перегреву (ошибка 90D)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 12:09
Всем добра!
Обычно выключается секунд через 20, но после нескольких вкл-выкл включается и работает долго, скорее всего после незначительного прогрева платы. При этом в аиде температура цп 0 градусов, ядра мониторит нормально. Но при всём этом обороты кулера вполне нормальные. Шился биос с чистым me, мульт IT5571E-CXS, не нашел в свободном доступе схемы с таким, если есть у кого, просьба поделиться. Думаю, нужно отследить сигнал PECI, если тут таковой имеется.
 Заголовок сообщения: Re: 17-cn1002sl (vlad10-6050a3261101) выключается по перегреву (ошибка 90D)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 12:24
А если попробовать перед запуском, предварительно, прогреть плату?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 15:07
Если в начале проблема носила периодический характер, то сейчас выключается каждый раз, никакие прогревы не помогают. Возможно, помогла бы информация, на какую ногу мульта приходит сигнал с термодатчика процессора. И вообще, где находится этот термодатчик, в самом проце или отдельно рядышком с ним?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 16:40
Отпаял процессор и вызвонил PECI по борде с другой платы на мульт. Как и с IT5570E этот сигнал приходит на 117 ногу мульта через 20 Ом резистор. Припаял назад, проблема не ушла, а была надежда, что реболл поможет. Посоветуйте, как отключить аварийное отключение по перегреву, какой сигнал на мульт за это отвечает?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 17n-8l-tgl (vlad10-6050a3261101) нет инициализации
Yojiq
14 ноя 2023, 17:49
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 470 g8 (vlad10-6050a3261101-mb-a01) заниженная частота 400MHZ
maximus777now
15 авг 2023, 20:12
maximus777now Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-CH (vlad10-6050a3261101-mb-a01) Вентилятор на максимальных оборотах всегда
Kacher
14 ноя 2023, 22:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-CH (vlad10-6050a3261101) Опознать шим
Синтез
07 июн 2024, 14:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-cn0101ur (vlad10-6050a3261101-mb-a01) теряет SSD после загрузки ОС
dalexanderfox
24 окт 2024, 08:44
dalexanderfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
