Текущее время: 30 ноя 2026, 05:12
| Автор |
Shalun-avd
Заголовок сообщения: 17-cn1002sl (vlad10-6050a3261101) выключается по перегреву (ошибка 90D)  Добавлено: 11 ноя 2023, 12:09 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 17:39 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 559 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Обычно выключается секунд через 20, но после нескольких вкл-выкл включается и работает долго, скорее всего после незначительного прогрева платы. При этом в аиде температура цп 0 градусов, ядра мониторит нормально. Но при всём этом обороты кулера вполне нормальные. Шился биос с чистым me, мульт IT5571E-CXS, не нашел в свободном доступе схемы с таким, если есть у кого, просьба поделиться. Думаю, нужно отследить сигнал PECI, если тут таковой имеется.
MoneyBot
Заголовок сообщения: 17-cn1002sl (vlad10-6050a3261101) выключается по перегреву (ошибка 90D) |
