Текущее время: 06 июл 2024, 17:32
volkol
Заголовок сообщения: HP G56-105SA (da0ax2mb6e1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2013, 15:35 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5542_1353705460.jpg) |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 38.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Добрый день всем. Принесли машинку HP G56-105SA (da0ax2mb6e1 REV:E), была мертвая совсем. Вскрытие показало - сгорел PQ28, заменил на аналогичный, сильно грелся мульт KB3926QF D2, заменил таким же, обнаружил закороченую PU15 (RT9025) - заменил. После всех манипуляций больше ничего не грелось, но и светодиод на гнезде зарядки не светился. Снял U17 (Bios), при стирании выдала ошибку, стояла winbond 25q16bvsig, заменил на 25L1605AM2C, прошил биосом, который достал PhoenixTool из скаченного с поддержки HP. Прошил, светодиод на зарядке засветился, появился запуск, но нет изображения. Запуск странный, вентилятор крутится и не останавливается. Пост карта показывает остановку на 74 коде, через секунду пробегает ряд кодов и снова остановка на 74. Что за код - найти не смог. Вынимал RAM, делает остановку на коде 50 (вроде все правильно). Подумал, что возможно биос не подходит, нашел дамп с такой же платы, влил, тот же эффект, остановка на коде 74, пробегают цифры (какие - увидеть не представляется возможным, очень быстро) и снова остановка на 74. Менял мульт на такой же, но с ревизией С0, без изменений, остановка на коде 74. Подтолкните в нужном направлении, свои версии закончились. Схему прилагаю.
![](images/spacer.gif) |
volkol
Заголовок сообщения: Re: HP G56-105SA (da0ax2mb6e1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2013, 15:45 |
bobrik.rnd писал(а): биос Insyde H2O??? Скажу честно, не знаю. Определять биосы я не научился.
ratmen
Заголовок сообщения: Re: HP G56-105SA (da0ax2mb6e1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2013, 16:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3595_1336377610.png) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 19:48 Наличности на руках: 0.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
volkol писал(а): bobrik.rnd писал(а): биос Insyde H2O??? Скажу честно, не знаю. Определять биосы я не научился. биос Insyde точно попробуй другой памятью прошить ,желательно winbond
volkol
Заголовок сообщения: Re: HP G56-105SA (da0ax2mb6e1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2013, 16:07 |
bobrik.rnd писал(а): Как говорится гугл всё знает, так что держи. Вот только что нашел. На твой биос. Спасибо за помощь (кнопочку нажал ![OK :-ok-:](./images/smilies/bf.gif) )! Нашел похожую проблему в другом топике, по всей видимости еще и видео навернутое, попробую легонько прогреть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- ratmen писал(а): volkol писал(а): bobrik.rnd писал(а): биос Insyde H2O??? Скажу честно, не знаю. Определять биосы я не научился. биос Insyde точно попробуй другой памятью прошить ,желательно winbond Попробую прошить еще раз ваш вариант биоса. Разве есть разница в производителе микросхемы?
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: HP G56-105SA (da0ax2mb6e1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2013, 16:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13564_1347869468.jpg) |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 08:58 Наличности на руках: 2.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
ratmen писал(а): биос Insyde точно попробуй другой памятью прошить ,желательно winbond
в случаях несовместимости флешки, ноут перестает реагировать на кнопку вкл. в 99% случаев. у разных производителей частота рабочая отличаться может
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
volkol
Заголовок сообщения: Re: HP G56-105SA (da0ax2mb6e1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2013, 16:15 |
bobrik.rnd писал(а): ratmen писал(а): биос Insyde точно попробуй другой памятью прошить ,желательно winbond
в случаях несовместимости флешки, ноут перестает реагировать на кнопку вкл. в 99% случаев. у разных производителей частота рабочая отличаться может На схеме указана как раз именно такая, какую поставил. К совету прислушаюсь, покопаю своих доноров, може найду. Прогрев пока откладываю.
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: HP G56-105SA (da0ax2mb6e1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2013, 16:16 |
судя по всему у тебя трабла именно с видиком, т.к. первое опрашиваемое устройство по PCIE это он. ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- bobrik.rnd писал(а): На схеме указана как раз именно такая, какую поставил. значит прокатит. ![](/images/modclosed.png)
