Текущее время: 06 июл 2024, 17:24
 Заголовок сообщения: HP G56-105SA (da0ax2mb6e1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 15:35
Добрый день всем. Принесли машинку HP G56-105SA (da0ax2mb6e1 REV:E), была мертвая совсем. Вскрытие показало - сгорел PQ28, заменил на аналогичный, сильно грелся мульт KB3926QF D2, заменил таким же, обнаружил закороченую PU15 (RT9025) - заменил. После всех манипуляций больше ничего не грелось, но и светодиод на гнезде зарядки не светился. Снял U17 (Bios), при стирании выдала ошибку, стояла winbond 25q16bvsig, заменил на 25L1605AM2C, прошил биосом, который достал PhoenixTool из скаченного с поддержки HP. Прошил, светодиод на зарядке засветился, появился запуск, но нет изображения. Запуск странный, вентилятор крутится и не останавливается. Пост карта показывает остановку на 74 коде, через секунду пробегает ряд кодов и снова остановка на 74. Что за код - найти не смог. Вынимал RAM, делает остановку на коде 50 (вроде все правильно). Подумал, что возможно биос не подходит, нашел дамп с такой же платы, влил, тот же эффект, остановка на коде 74, пробегают цифры (какие - увидеть не представляется возможным, очень быстро) и снова остановка на 74. Менял мульт на такой же, но с ревизией С0, без изменений, остановка на коде 74. Подтолкните в нужном направлении, свои версии закончились. Схему прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: HP G56-105SA (da0ax2mb6e1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 15:42
биос Insyde H2O???
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 15:45
bobrik.rnd писал(а):
биос Insyde H2O???
Скажу честно, не знаю. Определять биосы я не научился.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 15:58
Как говорится гугл всё знает, так что держи. Вот только что нашел. На твой биос.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 16:04
биос Insyde H2O???
биос Insyde точно
попробуй другой памятью прошить ,желательно winbond
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 16:07
Спасибо за помощь (кнопочку нажал :-ok-: )! Нашел похожую проблему в другом топике, по всей видимости еще и видео навернутое, попробую легонько прогреть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
ratmen писал(а):
биос Insyde H2O???
биос Insyde точно
Попробую прошить еще раз ваш вариант биоса. Разве есть разница в производителе микросхемы?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 16:11
ratmen писал(а):
биос Insyde точно
в случаях несовместимости флешки, ноут перестает реагировать на кнопку вкл. в 99% случаев. у разных производителей частота рабочая отличаться может
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 16:15
ratmen писал(а):
биос Insyde точно
На схеме указана как раз именно такая, какую поставил. К совету прислушаюсь, покопаю своих доноров, може найду. Прогрев пока откладываю.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 16:16
судя по всему у тебя трабла именно с видиком, т.к. первое опрашиваемое устройство по PCIE это он.
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
значит прокатит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G56 (da0ax2mb6e1 rev. E) Возможна ли замена 216-0752001 на 216-0764026?
volkol
12
1820
08 июн 2019, 13:31
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G56-130SA (DAAX3MB16A1 REV:A) не запускается
fiiirst
20 май 2016, 19:51
fiiirst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP CQ42 G42 CQ56 G56 CQ62
maxr1979
31 окт 2017, 20:01
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата для HP G42 CQ56 G56 CQ42 G62 G72 CQ62 GL40
Bursiko
24 авг 2019, 18:03
Bursiko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56-124ER (da0ax2mb6e1 rev. E) Нет изображения
vitkul
29 окт 2015, 11:48
vitkul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lokiro и гости: 40
