Текущее время: 17 ноя 2026, 14:33
 Заголовок сообщения: HP ZBook 15 G3 (LA-C381P Rev:1B) Не поднимается питание процессора
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 21:09
Принесли ноутбук с заявленной неисправностью - не включается, сгорел БП.
После проверки: КЗ по В+
Продолжение темы viewtopic.php?f=53&t=139494
На данном этапе ремонта не поднимается питание процессора, даже кратковременной попытки.
В другой ветке писалось, причина хаб или биос. Биос прошивал разными.
Сейчас пока нет 2.5в на ОЗУ, все остальные есть. Может ли это влиять на отсутсвие питания процессора?
Шимка питания процессора NCP81205
Сам ноут включается (при первом включении автостарт, потребление доходит до 0,5А (приблизительно, точно не помню)), потом кнопкой можно включить и выключить.
Подскажите, какие сигналы проверить на NCP81205
 Заголовок сообщения: Re: HP ZBook 15 G3 (LA-C381P Rev:1B) Не поднимается питание процессора
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 02:43
Обычно все касаемо памяти сначала должно подняться, у питальника +2.5 павергуд есть, уже потом EN на 43 вывод NCP, далее системный агент, проц выставляет SVID и получает VCORE.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 10:29
Понял. Жду микросхему. Востановлю 2.5в и проверю дальше.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 21:54
Микросхема пришла. Заменил. Есть 2.5в
Питание процессора так и не появилось.
На данном этапе ситуация такая:
при подключении ток постепенно возрастает с 0,4А до 0.96А, включаются вентиляторы, какой-то процес происходит.
при нажатии на кнопку вкл. ноут какбы выключается, светодиоды гаснут, но потребление остаётся 0.2А. Что-то не так.
Не могу понять почему. Прозвонил вродебы всё. Что-то ещё потребляет, но что? не пойму.
Ещё раз, подскажите, последовательность включения питания процессора.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 07:02
плата голая? снять все что можно, при подключении к лабараторнику сколько потребление
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 12:33
Отключено всё.
При подключении ЛБП светится диод на кон. питания, на кн. вкл., WiFi и откл. звука. На плате LED10 (PLT_RST#)
Ток 0.46А
При нажатии (около 5с) на кн. вкл., всё тухнет, ток 0.19А (многовато для выключенного).
Дежурка 3.3в 5в есть.
PL42 +1.8VALWP есть
PL11 +1.2V_VDDQ есть
PL44 +2.5VP есть
PL7 +VCC_SA есть 1.0в
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 12:46
тепловизора нет? мульту возможно досталось, по id цепь проверяли
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 14:38
Более подробно по этому вопросу (ещё совсем мало знаю по ремонту ноутов, в основном простые ремонты.)
Тепловизора нет, а так не заметно нагрева.
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 14 секунд: ----------
Ещё хочу уточнить, так как нигде не нашёл точного ответа, мульт NPCE586HA0MX при замене на новый надо прошивать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 10:38
Был выдан клиенту без оканчания ремонта. Похоже, что сгорел и процессор и хаб. Озу не рабочая точно. Клиент отказался вкладывать деньги в ремонт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBook 15 G3 (APW50 LA-C381P Rev:1A) проблема с чарджером
[ На страницу: 1, 2 ]
Eross
31
10303
17 окт 2020, 11:21
Eross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP zbook 15 g3 (LA-C381P rev 1.0) No Power
farzad120
18 апр 2023, 00:44
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBook 15 G3 (LA-C381P Rev:1B) Опознать микросхему
OOlegS69
10 янв 2024, 11:27
OOlegS69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBook 15 G3 (Compal LA-C381P) Не включается с неродным адаптером
в форуме Беседка
Chazy-Chaz
11
3861
14 окт 2023, 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZBook 15-G3 ( LA-C381P) Не включается
maxlabt
12
4273
23 июн 2022, 16:26
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OneWay22, vent812 и гости: 131
