Текущее время: 18 ноя 2026, 18:08
| Автор |
OOlegS69
Заголовок сообщения: HP ZBook 15 G3 (LA-C381P Rev:1B) Не поднимается питание процессора  Добавлено: 28 янв 2024, 21:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 16:01 Наличности на руках: 62.04
Сообщения: 34 Откуда: Украина, Казатин
Принесли ноутбук с заявленной неисправностью - не включается, сгорел БП. После проверки: КЗ по В+ Продолжение темы viewtopic.php?f=53&t=139494На данном этапе ремонта не поднимается питание процессора, даже кратковременной попытки. В другой ветке писалось, причина хаб или биос. Биос прошивал разными. Сейчас пока нет 2.5в на ОЗУ, все остальные есть. Может ли это влиять на отсутсвие питания процессора? Шимка питания процессора NCP81205 Сам ноут включается (при первом включении автостарт, потребление доходит до 0,5А (приблизительно, точно не помню)), потом кнопкой можно включить и выключить. Подскажите, какие сигналы проверить на NCP81205
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP ZBook 15 G3 (LA-C381P Rev:1B) Не поднимается питание процессора |
MoneyBot
OOlegS69
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook 15 G3 (LA-C381P Rev:1B) Не поднимается питание процессора  Добавлено: 06 фев 2024, 21:54 |
| Интересующийся |
Микросхема пришла. Заменил. Есть 2.5в Питание процессора так и не появилось. На данном этапе ситуация такая: при подключении ток постепенно возрастает с 0,4А до 0.96А, включаются вентиляторы, какой-то процес происходит. при нажатии на кнопку вкл. ноут какбы выключается, светодиоды гаснут, но потребление остаётся 0.2А. Что-то не так. Не могу понять почему. Прозвонил вродебы всё. Что-то ещё потребляет, но что? не пойму. Ещё раз, подскажите, последовательность включения питания процессора.
OOlegS69
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook 15 G3 (LA-C381P Rev:1B) Не поднимается питание процессора  Добавлено: 07 фев 2024, 14:38 |
| Интересующийся |
Brtth писал(а): по id цепь проверяли Более подробно по этому вопросу (ещё совсем мало знаю по ремонту ноутов, в основном простые ремонты.) Тепловизора нет, а так не заметно нагрева. ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 14 секунд: ---------- Ещё хочу уточнить, так как нигде не нашёл точного ответа, мульт NPCE586HA0MX при замене на новый надо прошивать?
