Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
| Автор |
bsdasm
Заголовок сообщения: HP 250 G7 (LA-J951P) Проблема с зарядкой, поиск boardview  Добавлено: 23 фев 2024, 22:06 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 09 ноя 2022, 21:39 Наличности на руках: 22.05
Всем привет. На ноут был подан 19v обратной полярностью, ноут автоматически отключился, после смены полярности на правильную ноут включился и успешно работал какое-то время. Не смотря на то, что система писала идёт заряд, выглядит так, что заряд батарейки закончился и ноут отключился. Сейчас ноут не включается. Питание +19 на плату приходит, на АКБ держится на нуле (светодиод AC не горит). Судя по схеме прямо с AC питание должно идти на BQ24735 после чего подавать заряд на BATT, но где искать эту BQ24735 что-то так и не понял  Может кто даст какой-нибудь дельный совет или поделится boardview? Например, есть ли способы зарядить аккумулятор вручную? Можно ли запитать плату через аккумуляторные контакты? (убедится что дело действительно в BQ24735).
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 250 G7 (LA-J951P) Проблема с зарядкой, поиск boardview |
MoneyBot
i001546
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (LA-J951P) Проблема с зарядкой, поиск boardview  Добавлено: 23 фев 2024, 22:47 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,401.88
Сообщения: 604 Откуда: Алматы
bsdasm писал(а): где искать эту BQ24735 что-то так и не понял bsdasm писал(а): Может кто даст какой-нибудь дельный совет Бро, пожалуйста, отнеси в сервис, здесь не поможет boardview.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (LA-J951P) Проблема с зарядкой, поиск boardview  Добавлено: 23 фев 2024, 22:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
bq 735 ищите надпись на корпусе чипа. Проверьте входные ключи pq611, pq612, на их затворах 25 вольт есть? Какие напряжения на 4,5,6,16,20 выводах чарджера?
bsdasm
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (LA-J951P) Проблема с зарядкой, поиск boardview  Добавлено: 24 фев 2024, 10:39 |
| Я тут случайно |
bq 735 нашёл. 4-0.9v, 5-0v, 6-2.8v, 16-6v, 20-19v . я так понял BQ735 напитывается со "сдвоенного" диода либо 19V_VIN либо 19VB.
Посмотрел PQB11,PQB12 -- на затворе 0.8v, что логично, т.к. на bq735 пин 4 тоже около нуля. Не понял, о каких ключах вы говорите (pq611, pq612).
В сухом остатке +19V_VIN - 19v ; +19VB - 0v, никак не могу понять какой ключь подаёт питание на +19VB.
Если при включённом AC на батарейку подать 12.6v от внешнего источника, то она успешно заряжается от этого источника. При вынутой AC видимо происходит блокировка, зарядки не идёт ---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 40 секунд: ---------- После зарядки ноутбука при он успешно запускается и работает. При всунутой AC светодиод "заряжается" горит. На BATDRV (11нога) -- 17v, на ACDRV (4нога) -- 11.5v, на PQB11 D -- 19v, S--11v, G--1v. Думал что сдох PQB11, но если "открыть" его вручную замкнув S и D после искры БП AC уходит в защиту по КЗ. Если и сдох до скорее всего по какой-то другой причине. Дайте, пожалуйста, идеи как эту причину выявить, если я на верном пути.
По остальным ногам BQ 735-- ACOK(5) -- 3.2v, ACDET(6) -- 2.7v, REGN(16) -- 6v, VCC(20) -- 19v
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (LA-J951P) Проблема с зарядкой, поиск boardview  Добавлено: 24 фев 2024, 14:36 |
bsdasm писал(а): Не понял, о каких ключах вы говорите (pq611, pq612). Зрение подвело, pqb11, pqb12, ключи отпаивайте и проверяйте, возможно на затворе нет 25в по причине неисправного ключа. bsdasm писал(а): ACOK(5) -- 3.2v, ACDET(6) -- 2.7v, REGN(16) -- 6v, VCC(20) -- 19v Здесь все нормально. Коммутирующий ключ pqb13, сдвоенный ключ pqb1 заряда акб тоже проверьте.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (LA-J951P) Проблема с зарядкой, поиск boardview  Добавлено: 24 фев 2024, 15:38 |
bsdasm писал(а): Это прям 19 вольт подаётся на выход аккумулятора +12.6 вольта? Или это на линии +19VB может быть +12.6 вольт? При подключении бп на ACDET 2.7v, чарджер открывает pqb11, pqb12 и закрывает pqb13, питание ноутбука происходит от напряжения бп , через сдвоенные ключи pqb1 происходит заряд акб. При отключении бп на ACDET 0v, чарджер закрывает pqb11, pqb12 и открывает pqb13, питание ноутбука происходит от напряжения акб.
bsdasm
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (LA-J951P) Проблема с зарядкой, поиск boardview  Добавлено: 24 фев 2024, 21:20 |
| Я тут случайно |
Спасибо, в схеме вроде разобрался, в том числе понял почему должно быть +25v. Что PRB1 это шунт (я решил что 1 mOm это 1M  ) и что полевые транзисторы пропускают в любую сторону. Вообщем пазл более-менее собрался. Получается что есть ACOK 3.3, но ACDRV не даёт этих +25v. Причин похоже может быть две, либо кто-то давит эти +25v к нулю, либо проблема в самом BQ24735. Что бы как-то понять в чём дело решил посдувать компоненты для тестирования но они не сдуваются. Попробовал даже дуть на 480С, сидят намертво  Дайте пожалуйста совет, как обычно их сдувают?
bsdasm
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (LA-J951P) Проблема с зарядкой, поиск boardview  Добавлено: 04 мар 2024, 10:19 |
| Я тут случайно |
Долго тыкал тестором и пришёл к выводу, что пока всё работает, кроме чардера. Не отрывает входной мосфет. Чаржер не даёт vcc+6v которые давать судя по всему должен. Решил его заменить, заказал в чип-дипе (как и флюсы для отпайки и тп). Пока это всё едет стукнуло меня снять чардер тем что есть в наличии и как это бывает (из-за кривых рук и проблем с головой и отсутствия опыта), что-то пошло не так. Оторвал площадку с центральной дорожкой (PowerPAD).
Несмотря на то что на схеме PowerPAD вообще не нарисован, в даташите явно сказано что это место припаивать обязательно и у него два назначения: второе из которых отведение тепла.
Заказал ещё зелёнку, чтобы при допайки проводка всё это зафиксировать, но мне кажется проводок плохо будет отводить тепло. По интернетам подобные случаи не встречал, востанавливали только проводком ножки. Сейчас думаю сделать маленький проводок на powerpad и просто налепить радиатор на чип сверху, но может быть идеи будут лучше?
bsdasm
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (LA-J951P) Проблема с зарядкой, поиск boardview  Добавлено: 06 мар 2024, 21:15 |
| Я тут случайно |
Так как мне уже пришла с aliexpress новая мать, я собрал ноутбук, как следствие потерял доступ до аккумулятора, разьёмов, памяти и тп. А значит потерял полноценный стенд для того чтобы разобраться что же всё же не так. Для ремонта запаял на старую 19v разьём (без резистора, вроде как HP должен и без него принимать адаптер питания). Худо бедно запаял чарджер. При включении нет 3VL, как следствие ACOK и я припоминаю, что 3VL без аккумулятора и не было раньше (появлялось только после подключения аккумулятора). По схеме не смог найти где берётся это напряжение. А значит не знаю, праивльно ли его будет подавать с лабораторника. Происходящиее в ноуте до меня доходит крайне туго, пришёл вы воду что boardview может ускорить этот процесс. Нашёл её на https://www.repairlap.com/threads/hp-15 ... iew.22827/ но её нужно скачивать за деньги, причём оплатив $11 каждый день в течении 7 дней можно качать по 10 схем. Ради одной схемы платить $11 не хочется, может есть у кого список на ~70 файлов, которые нужно бы оттуда скачать? (могу дать доступ до аккаунта, после того как сам скачаю этот boardview)
bsdasm
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (LA-J951P) Проблема с зарядкой, поиск boardview [РЕШЕНО]  Добавлено: 08 мар 2024, 19:19 |
| Я тут случайно |
Shalun-avd писал(а): viewtopic.php?f=4&t=140041 Здесь ссылки по толковому ликбезу по зарядникам. После внимательного просмотра вопросы вряд-ли останутся. Да, это было контрольным выстрелом в голову в недопонимании работы этой схемы. Дядя в видео действительно разложил всё по полочкам. В том числе +3VL отсутствует и это нормально, если нет батарейки и чардер в аварии (но как выяснилось во многих схемах для таких как я подтягивают к REGN через делитель). В конечном счёте оказался пробит PQB12 во всех направлениях, после замены на FKBB3002N который я выпаял из донора система начала работать не только от батарейки но и от AC. ОС запустить удалось, проверить работу от AC и BATT тоже. Но так как китайцы ошиблись и прислали мне мать на i5, а у меня старая на i3 я не стал ставить старую. Так что полноценно проверить работу не получится. Осталось загадкой, что в схеме указан EMB12N03V_N_DFN33-8-5, по факту стоит 7506 NL1G2G, долго думал что конкретно нужно мне купить, но в итоге вспомнил что валяется какая-то плата с убитым процессором и взял оттуда FKBB3002N. Судя по даташитам у них всех характеристики примерно одинаковые, в связи с чем возник вопрос, может быть продаются наборы разных ключей? На aliexpress что-то не смог найти. Набирать разные наугад смысла нет, а список самых топовых не нашёл. Или у ремонтников набирается большое количество доноров, что смысла покупать это вообще нет? В любом случае спасибо всем неравнодушным за поддержку. Квест был очень интересный!
