Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: HP 250 G7 (LA-J951P) Проблема с зарядкой, поиск boardview
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 22:06
Всем привет.
На ноут был подан 19v обратной полярностью, ноут автоматически отключился, после смены полярности на правильную
ноут включился и успешно работал какое-то время.
Не смотря на то, что система писала идёт заряд, выглядит так, что заряд батарейки закончился и ноут отключился.
Сейчас ноут не включается. Питание +19 на плату приходит, на АКБ держится на нуле (светодиод AC не горит).
Судя по схеме прямо с AC питание должно идти на BQ24735 после чего подавать заряд на BATT, но где искать эту
BQ24735 что-то так и не понял :-(
Может кто даст какой-нибудь дельный совет или поделится boardview? Например, есть ли способы зарядить аккумулятор вручную?
Можно ли запитать плату через аккумуляторные контакты? (убедится что дело действительно в BQ24735).
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (LA-J951P) Проблема с зарядкой, поиск boardview
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 22:47
bsdasm писал(а):
где искать эту
Бро, пожалуйста, отнеси в сервис, здесь не поможет boardview.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 22:58
bq 735 ищите надпись на корпусе чипа. Проверьте входные ключи pq611, pq612, на их затворах 25 вольт есть? Какие напряжения на 4,5,6,16,20 выводах чарджера?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 10:39
bq 735 нашёл. 4-0.9v, 5-0v, 6-2.8v, 16-6v, 20-19v . я так понял BQ735 напитывается со "сдвоенного" диода либо 19V_VIN либо 19VB.
Посмотрел PQB11,PQB12 -- на затворе 0.8v, что логично, т.к. на bq735 пин 4 тоже около нуля.
Не понял, о каких ключах вы говорите (pq611, pq612).
В сухом остатке +19V_VIN - 19v ; +19VB - 0v, никак не могу понять какой ключь подаёт питание на +19VB.
Если при включённом AC на батарейку подать 12.6v от внешнего источника, то она успешно заряжается от этого источника. При вынутой AC видимо происходит блокировка, зарядки не идёт
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 40 секунд: ----------
После зарядки ноутбука при он успешно запускается и работает. При всунутой AC светодиод "заряжается" горит. На BATDRV (11нога) -- 17v, на ACDRV (4нога) -- 11.5v, на PQB11 D -- 19v, S--11v, G--1v. Думал что сдох PQB11, но если "открыть" его вручную замкнув S и D после искры БП AC уходит в защиту по КЗ.
Если и сдох до скорее всего по какой-то другой причине. Дайте, пожалуйста, идеи как эту причину выявить, если я на верном пути.
По остальным ногам BQ 735-- ACOK(5) -- 3.2v, ACDET(6) -- 2.7v, REGN(16) -- 6v, VCC(20) -- 19v
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 14:36
Зрение подвело, pqb11, pqb12, ключи отпаивайте и проверяйте, возможно на затворе нет 25в по причине неисправного ключа.
Здесь все нормально.
Коммутирующий ключ pqb13, сдвоенный ключ pqb1 заряда акб тоже проверьте.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 15:20
Уточните ещё, пожалуйста, по схеме.
Судя по схеме, линия +19VB подключена через ключ PQB13 EMB12N03V_N_DFN33-8-5 к линии +12.6V_BATT.
Из названий линий можно сделать вывод что она 19 вольт, вторая 12.6 вольта.
Это прям 19 вольт подаётся на выход аккумулятора +12.6 вольта? Или это на линии +19VB может быть +12.6 вольт?
Не вижу никаких стабилизаторов.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 15:38
При подключении бп на ACDET 2.7v, чарджер открывает pqb11, pqb12 и закрывает pqb13, питание ноутбука происходит от напряжения бп , через сдвоенные ключи pqb1 происходит заряд акб.
При отключении бп на ACDET 0v, чарджер закрывает pqb11, pqb12 и открывает pqb13, питание ноутбука происходит от напряжения акб.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 21:20
Спасибо, в схеме вроде разобрался, в том числе понял почему должно быть +25v. Что PRB1 это шунт (я решил что 1 mOm это 1M :sh_ut:) и что полевые транзисторы пропускают в любую сторону. Вообщем пазл более-менее собрался.
Получается что есть ACOK 3.3, но ACDRV не даёт этих +25v. Причин похоже может быть две, либо кто-то давит эти +25v к нулю, либо проблема в самом BQ24735.
Что бы как-то понять в чём дело решил посдувать компоненты для тестирования но они не сдуваются.
Попробовал даже дуть на 480С, сидят намертво :st_ruskiy: Дайте пожалуйста совет, как обычно их сдувают?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 21:39
С флюсом паяльным для smd компонентов, видимо теплоемкая плата и хорошо рассеивает тепло, можно использовать нижний подогрев платы, либо паяльником помогать и разбавить свинцовосодержащим припоем, чтобы снизить температуру плавления.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 10:19
Долго тыкал тестором и пришёл к выводу, что пока всё работает, кроме чардера. Не отрывает входной мосфет. Чаржер не даёт vcc+6v которые давать судя по всему должен. Решил его заменить, заказал в чип-дипе (как и флюсы для отпайки и тп). Пока это всё едет стукнуло меня снять чардер тем что есть в наличии и как это бывает (из-за кривых рук и проблем с головой и отсутствия опыта), что-то пошло не так. Оторвал площадку с центральной дорожкой (PowerPAD).
Несмотря на то что на схеме PowerPAD вообще не нарисован, в даташите явно сказано что это место припаивать
обязательно и у него два назначения: второе из которых отведение тепла.
Заказал ещё зелёнку, чтобы при допайки проводка всё это зафиксировать, но мне кажется проводок плохо будет отводить тепло. По интернетам
подобные случаи не встречал, востанавливали только проводком ножки. Сейчас думаю сделать маленький проводок на powerpad и просто налепить
радиатор на чип сверху, но может быть идеи будут лучше?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 10:25
Лучше медный слой с донора срезать и квадратик приклеить на высокотемпературный клей или лак, теплоотвод чипу на плату необходим.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 21:15
Так как мне уже пришла с aliexpress новая мать, я собрал ноутбук, как следствие потерял доступ до аккумулятора, разьёмов, памяти и тп.
А значит потерял полноценный стенд для того чтобы разобраться что же всё же не так.
Для ремонта запаял на старую 19v разьём (без резистора, вроде как HP должен и без него принимать адаптер питания). Худо бедно запаял чарджер.
При включении нет 3VL, как следствие ACOK и я припоминаю, что 3VL без аккумулятора и не было раньше (появлялось только после подключения аккумулятора).
По схеме не смог найти где берётся это напряжение. А значит не знаю, праивльно ли его будет подавать с лабораторника.
Происходящиее в ноуте до меня доходит крайне туго, пришёл вы воду что boardview может ускорить этот процесс.
Нашёл её на https://www.repairlap.com/threads/hp-15 ... iew.22827/ но её нужно скачивать за деньги, причём оплатив $11
каждый день в течении 7 дней можно качать по 10 схем. Ради одной схемы платить $11 не хочется, может есть у кого список на ~70 файлов, которые
нужно бы оттуда скачать? (могу дать доступ до аккаунта, после того как сам скачаю этот boardview)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 23:12
viewtopic.php?f=4&t=140041
Здесь ссылки по толковому ликбезу по зарядникам. После внимательного просмотра вопросы вряд-ли останутся.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (LA-J951P) Проблема с зарядкой, поиск boardview  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 19:19
Да, это было контрольным выстрелом в голову в недопонимании работы этой схемы. Дядя в видео действительно разложил всё по полочкам. В том числе +3VL отсутствует и это нормально, если нет батарейки и чардер в аварии (но как выяснилось во многих схемах для таких как я подтягивают к REGN через делитель).
В конечном счёте оказался пробит PQB12 во всех направлениях, после замены на FKBB3002N который я выпаял из донора система начала работать не только от батарейки но и от AC. ОС запустить удалось, проверить работу от AC и BATT тоже. Но так как китайцы ошиблись и прислали мне мать на i5, а у меня старая на i3 я не стал ставить старую. Так что полноценно проверить работу не получится.
Осталось загадкой, что в схеме указан EMB12N03V_N_DFN33-8-5, по факту стоит 7506 NL1G2G, долго думал что конкретно нужно мне купить, но в итоге вспомнил что валяется какая-то плата с убитым процессором и взял оттуда FKBB3002N. Судя по даташитам у них всех характеристики примерно одинаковые, в связи с чем возник вопрос, может быть продаются наборы разных ключей? На aliexpress что-то не смог найти. Набирать разные наугад смысла нет, а список самых топовых не нашёл.
Или у ремонтников набирается большое количество доноров, что смысла покупать это вообще нет?
В любом случае спасибо всем неравнодушным за поддержку. Квест был очень интересный! :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G7 (GPI52 LA-J951P Rev 1.0) Dump EC
в форуме Поиск BIOS
ITSivanovo
3434
09 апр 2022, 14:10
$h@m@n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-250 g7 (la -j951p rev 1.0) не включается после залития
aleks1965
30 июл 2025, 13:30
aleks1965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп биос на материнку GPI52 LA-J951P
в форуме Программное обеспечение | Software
vugar154
5462
22 мар 2022, 15:59
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 250g7 (la-j951p) проблемы со звуком
cyberland_remont
11 фев 2026, 11:09
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G1 (H0W19EA) нужен BIOS на ноутбук HP 250 G1 с вырезанным белым листом
panker75
24 ноя 2020, 17:43
donald82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
