Текущее время: 21 ноя 2024, 23:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: HP Omen 17-cb1070nr (GPC72 LA-J672P Rev: 1.0) (Compal ) Проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 18:15
В биос заходит без проблем, но в виндовс заходит 1 раз из 10, после чего работает без проблем, ровно до момента пока не уйдет на перезагрузку, после чего нужно передернуть батарею(она отвечает и за CMOS) и после этого, опять таки, раза с 10 - включится. Пробовали разные SSD, результат один.
Биос считать не получается, есть 3 флешки, но ни на одной нет 8 и 16мб, только 1мб, 256кб(положил во вложения)
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-cb1070nr (GPC72 LA-J672P Rev: 1.0) (Compal ) Проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 18:34
Может есть смысл подкинуть загрузочное устройство на другой порт?
С флешки загружается?
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 19:21
С флешки не загружается, пробовал разные слоты под ссд, пробовал разные ссд и m2 nvme и m2 sata и 2.5 ссд, результат одинаковый. 1 раз из 10 может зайти в виндовс, но, выйти уже не может(бесконечно крутит загрузку и все, пока не достанешь батарею, после чего включится, даст ошибку кмос, пойдет в ребут и снова умрет) но при этом - убираю все загрузочные устройства, жму f1 чтобы войти в биос и он спокойно заходит
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 22:09
думаю, что вы их просто не можете найти. Возможно в другом корпусе, типа tdfn8.
Фото покажите.
в этот момент обновиться не пытались?
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 14:14
Фото приложил в архиве, с охлаждением мои фото, без охлаждения фото аналогичной платы из биос архива
Обновиться когда заходишь в биос пытались, обновление пошло, но, опять таки, на перезагрузке ноутбук снова начал бесконечно крутить загрузку обновления(более суток) и когда выключился - ничего не поменялось. Восстановить биос через флешку тоже пытались, процесс пошел но результата никакого.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 15:00
uh2 XMC QH128AH1G - 16MB
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 15:39
вот как раз из нее считалось програматорами (дешевым CH341 и TL866 II Plus) 1мб
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 15:49
Значит неправильно считалось.
2 другие флешки по 1МВ.
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 13:50
Понял, спасибо, а не подскажете, дело может быть в самой флешке, или в програматорах/софте? а то 2 аналогичных ноутбука и у обоих так считывает коряво
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 14:45
В кривых руках. TL866 прекрасно читает и записывает эти флешки.
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 14:57
и правда в кривых руках) сейчас считало без проблем)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-cb1017ur (GPC72 LA-J672P rev 1.0) Поиск прошивки EC
в форуме Поиск BIOS
Afanasij93
31 янв 2023, 09:50
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 17-cb1026ur (LA-j672p) Мигает Caps 5-3
MisterAlex
2079
07 июн 2022, 21:24
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Omen 17-cb1001ur la-j672p
stas161
02 авг 2022, 11:39
stas161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp omen 17-cb1024 (La-j672p) Пробило питание проца
AndersonKZ
1859
19 фев 2023, 19:44
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp omen (La-j672p) Machine check exception
AndersonKZ
24 мар 2023, 14:29
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4, NightPrizrak, Владимир Кр. и гости: 98
