Текущее время: 22 ноя 2024, 05:20
texnoget
Заголовок сообщения: HP Omen 17-cb1070nr (GPC72 LA-J672P Rev: 1.0) (Compal ) Проблемы с включением Добавлено: 02 май 2024, 18:15 |
Сообщения: 16 Откуда: ukraine
В биос заходит без проблем, но в виндовс заходит 1 раз из 10, после чего работает без проблем, ровно до момента пока не уйдет на перезагрузку, после чего нужно передернуть батарею(она отвечает и за CMOS) и после этого, опять таки, раза с 10 - включится. Пробовали разные SSD, результат один.
Биос считать не получается, есть 3 флешки, но ни на одной нет 8 и 16мб, только 1мб, 256кб(положил во вложения)
texnoget
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-cb1070nr (GPC72 LA-J672P Rev: 1.0) (Compal ) Проблемы с включением Добавлено: 02 май 2024, 19:21 |
Costabrava писал(а): Может есть смысл подкинуть загрузочное устройство на другой порт? С флешки загружается? С флешки не загружается, пробовал разные слоты под ссд, пробовал разные ссд и m2 nvme и m2 sata и 2.5 ссд, результат одинаковый. 1 раз из 10 может зайти в виндовс, но, выйти уже не может(бесконечно крутит загрузку и все, пока не достанешь батарею, после чего включится, даст ошибку кмос, пойдет в ребут и снова умрет) но при этом - убираю все загрузочные устройства, жму f1 чтобы войти в биос и он спокойно заходит
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-cb1070nr (GPC72 LA-J672P Rev: 1.0) (Compal ) Проблемы с включением Добавлено: 02 май 2024, 22:09 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 382.76
Сообщения: 632 Откуда: Pacific
texnoget писал(а): Биос считать не получается, есть 3 флешки, но ни на одной нет 8 и 16мб, только 1мб, 256кб(положил во вложения) думаю, что вы их просто не можете найти. Возможно в другом корпусе, типа tdfn8. Фото покажите. texnoget писал(а): раза с 10 - включится. в этот момент обновиться не пытались?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-cb1070nr (GPC72 LA-J672P Rev: 1.0) (Compal ) Проблемы с включением Добавлено: 03 май 2024, 15:00 |
texnoget писал(а): но ни на одной нет 8 и 16мб uh2 XMC QH128AH1G - 16MB
texnoget
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-cb1070nr (GPC72 LA-J672P Rev: 1.0) (Compal ) Проблемы с включением Добавлено: 03 май 2024, 15:39 |
Costabrava писал(а): uh2 XMC QH128AH1G - 16MB
вот как раз из нее считалось програматорами (дешевым CH341 и TL866 II Plus) 1мб
texnoget
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-cb1070nr (GPC72 LA-J672P Rev: 1.0) (Compal ) Проблемы с включением Добавлено: 04 май 2024, 13:50 |
Costabrava писал(а): Значит неправильно считалось. 2 другие флешки по 1МВ. Понял, спасибо, а не подскажете, дело может быть в самой флешке, или в програматорах/софте? а то 2 аналогичных ноутбука и у обоих так считывает коряво
i001546
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-cb1070nr (GPC72 LA-J672P Rev: 1.0) (Compal ) Проблемы с включением Добавлено: 04 май 2024, 14:45 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 805.14
Сообщения: 314 Откуда: Алматы
texnoget писал(а): в самой флешке, или в програматорах/софте? В кривых руках. TL866 прекрасно читает и записывает эти флешки.
texnoget
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-cb1070nr (GPC72 LA-J672P Rev: 1.0) (Compal ) Проблемы с включением Добавлено: 04 май 2024, 14:57 |
i001546 писал(а): В кривых руках. TL866 прекрасно читает и записывает эти флешки. и правда в кривых руках) сейчас считало без проблем)
