Текущее время: 01 июл 2024, 11:04
sanOK147
Заголовок сообщения: HP Envy x360 13-ay (LA-J481P) Нет реакции на включение при подключенном бп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2024, 14:13 |
Зарегистрирован: 10 апр 2023, 22:26 Наличности на руках: 29.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Литва
Доброго времени суток, хотел попросить помощи. Если коротко, получил HP Envy x360, который не реагировал на кнопку включения. После прошивки мульта, все заработало, но есть сторонний и очень странный дефект: 1. При подключенном бп, на кнопку включения реакции нет вообще. Как только его отключаешь, начинает реагировать через 5-7 секунд. 2. От батареи, если открыть крышку, нет реакции в течении тех же 5-7 секунд. После, снова нормально реагирует. 3. При открытой крышке (без бп), реакция на кнопку сразу. 4. Если закрыть крышку во сне, то при открытии, включается сразу (что вроде как должно говорить об исправном датчике холла). Может кто с таким сталкивался? Куда надо копать и может ли быть сам мульт неисправен при таком поведении? Что надо бы проверить? Биос и мульт прошиты до последней версии, все драйвера тоже есть.
![](images/spacer.gif) |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 13-ay (LA-J481P) Нет реакции на включение при подключенном бп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2024, 15:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
sanOK147 писал(а): После прошивки мульта а что прошито сейчас ? какая прошивка . там kb9542g ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 13-ay (LA-J481P) Нет реакции на включение при подключенном бп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2024, 16:12 |
sanOK147 писал(а): (что вроде как должно говорить об исправном датчике холла). а просто замеры сделать. sanOK147 писал(а): При подключенном бп, на кнопку включения реакции нет вообще. AC ID до мульта. что да как. замеры. и бп какой. оригинал ? гнездо на плате ок ?
sanOK147
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 13-ay (LA-J481P) Нет реакции на включение при подключенном бп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2024, 20:29 |
Сделал замеры и все стало еще страннее... Итак, у датчика холла реакция на магнит есть (при приближении LID_SW# падает в ноль, а потом возвращается). При нажатии на кнопку, ON/OFF# также отрабатывает. С гнездом все в порядке, бп оригинальный и родной.
Заметил такую особенность: подключаю бп, закрываю крышку, открываю крышку, реакции на кнопку нет. Передергиваю бп, есть старт. Если крышка открыта, при подключении бп, старт сразу и без проблем.
Если я правильно понимаю, мульт походу не реагирует на изменение LID_SW# (идет напрямую с датчика в мульт) или есть этому другое объяснение?
