Текущее время: 18 ноя 2026, 23:08
 Заголовок сообщения: HP Envy x360 13-ay (LA-J481P) Нет реакции на включение при подключенном бп
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 13:13
Доброго времени суток, хотел попросить помощи. Если коротко, получил HP Envy x360, который не реагировал на кнопку включения. После прошивки мульта, все заработало, но есть сторонний и очень странный дефект:
1. При подключенном бп, на кнопку включения реакции нет вообще. Как только его отключаешь, начинает реагировать через 5-7 секунд.
2. От батареи, если открыть крышку, нет реакции в течении тех же 5-7 секунд. После, снова нормально реагирует.
3. При открытой крышке (без бп), реакция на кнопку сразу.
4. Если закрыть крышку во сне, то при открытии, включается сразу (что вроде как должно говорить об исправном датчике холла).
Может кто с таким сталкивался? Куда надо копать и может ли быть сам мульт неисправен при таком поведении? Что надо бы проверить? Биос и мульт прошиты до последней версии, все драйвера тоже есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 13-ay (LA-J481P) Нет реакции на включение при подключенном бп
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 14:13
а что прошито сейчас ? какая прошивка . там kb9542g ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 14:42
Самая новая прошивка с офф. сайта. И да, там kb9542 стоит.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 15:12
а просто замеры сделать.
AC ID до мульта. что да как. замеры.
и бп какой. оригинал ? гнездо на плате ок ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 19:29
Сделал замеры и все стало еще страннее... Итак, у датчика холла реакция на магнит есть (при приближении LID_SW# падает в ноль, а потом возвращается). При нажатии на кнопку, ON/OFF# также отрабатывает. С гнездом все в порядке, бп оригинальный и родной.
Заметил такую особенность: подключаю бп, закрываю крышку, открываю крышку, реакции на кнопку нет. Передергиваю бп, есть старт. Если крышка открыта, при подключении бп, старт сразу и без проблем.
Если я правильно понимаю, мульт походу не реагирует на изменение LID_SW# (идет напрямую с датчика в мульт) или есть этому другое объяснение?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 19:35
прошить мульт
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 12:52
Извиняюсь за поздний ответ. AC_ID до мульта 0,5В. Мульт прошивал с оффициального сайта. LID_SW поднимается до 3.3В при открытии крышки, напряжение на кнопке включения штатное. Прям какая-то загадка с этим ноутом....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 22:38
sanOK147
Подскажите чем все закончилось? Принесли ноут тоже hp x360, только платформа j498 с дохлым процом ryzen 7. Решили что дешевле заказать плату с Китая, чем купить новый проц. Ну естественно плата приехала с чудесами. Все работает, да вот точно такой же дефект. Замена датчиков холла не помогла. Если ноут выключен, то закрыть крышку/поднести магнит, то пока не передергнешь питания ноут не запустится. Lid_sw при магните 0, без 3.3 - то есть все ок Пока что решили просто снять датчики холла и на этом все закончилось, но хотелось бы нормально решить проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 Convert 13-ay0029ur LA-J481P в поиске дампа биос
в форуме Поиск BIOS
ALEXSHAI
04 апр 2022, 12:26
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy x360 (LA-J481P Rev. 2.0) Прошивка мульта (автоматически?)
sanOK147
10 янв 2024, 12:00
sanOK147 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy x360 (LA-J481P Rev: 2.0) Не включается.
JENIA-33
15 авг 2026, 14:29
sanderman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Материнская плата HP ENVY x360 13-AR G1 13 X360 18740-1 RYZEN 5 3500U YM3500C4T4MFG
Doc
26 апр 2023, 22:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s ((la-a092p)) Нет реакции на включение. При подачи питания щелкает кратковременно
vladimirnovikov
25 сен 2017, 13:41
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 59
