Текущее время: 12 ноя 2026, 14:55
 Заголовок сообщения: HP ENVY Laptop 17m-ch0013dx (TIBERIUS 8L EM370 203036-1) Не включается и завышенное сопротивления комбана
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 04:07
Есть плата невключайка. Токи потребления до 0.13А и всё. Зделал замеры и сравнил с такой же рабочей платой и нашёл несотвествие в сопротивлении питания комбайна. Сопротивление по двум дросселям питания процессора 53 Ом и 53 Ом а должно быть около 8 Ом и на дросселе питания хаба у меня 113 Ом а долно быть около 32 Ом. Я проверил дата линии по UBS и нашёл и на всех трёх портах было короткое . Короткое мня привело к защитным сборкам по портам C96uH после их удаления как не странно уменишилось сопротивление по питанию комбайна да да именно уменьшилось но всё ровно выше чем должно быть. Да и еще был был мною удален аудио кодек тк тоже был в коротом. Напряжения подымаются все кроме питания процессора. БИОС не прошивал ,шевеление присуствет.
Я как понимаю схем на это чудо не существуют, Вопрос это комбайну пришёл конец ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17m-ch0013dx (TIBERIUS 8L EM370, 203036 (448.0mk06.0011)) Не включается
fedotoffusa
08 янв 2024, 00:18
fedotoffusa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 17m-ch0013dx (448.0mk06.0011) Определить погорельца U5101
gehka3
23 июл 2022, 14:49
gehka3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY - 17m-bw0013dx (haymitch 2g mb 17888-1) короткое на 3,3в
fedotoffusa
31 янв 2022, 08:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 17m-bw0013dx (haymitch 17889-1 448. oej11.0011) Нет инициализации после перезагрузки
fedotoffusa
1666
19 авг 2022, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-ch0013ur (203036-1 448.0mk06.0011) Крутит вентиляторами
atamanko
14 мар 2023, 17:17
atamanko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektronikas.remonts, elisaab и гости: 65
