Заголовок сообщения: HP ENVY Laptop 17m-ch0013dx (TIBERIUS 8L EM370 203036-1) Не включается и завышенное сопротивления комбана
Добавлено: 12 май 2024, 04:07
Зарегистрирован: 01 апр 2020, 23:21 Наличности на руках: 127.07 Сообщения: 47 Откуда: USA
Есть плата невключайка. Токи потребления до 0.13А и всё. Зделал замеры и сравнил с такой же рабочей платой и нашёл несотвествие в сопротивлении питания комбайна. Сопротивление по двум дросселям питания процессора 53 Ом и 53 Ом а должно быть около 8 Ом и на дросселе питания хаба у меня 113 Ом а долно быть около 32 Ом. Я проверил дата линии по UBS и нашёл и на всех трёх портах было короткое . Короткое мня привело к защитным сборкам по портам C96uH после их удаления как не странно уменишилось сопротивление по питанию комбайна да да именно уменьшилось но всё ровно выше чем должно быть. Да и еще был был мною удален аудио кодек тк тоже был в коротом. Напряжения подымаются все кроме питания процессора. БИОС не прошивал ,шевеление присуствет. Я как понимаю схем на это чудо не существуют, Вопрос это комбайну пришёл конец ?
Сейчас этот форум просматривают: gavrusa, Google [Bot], ngnmns и гости: 56
