Текущее время: 15 ноя 2026, 11:33
 Заголовок сообщения: HP Omen 15-ax200nw (Quanta G35D) не видит GPU\Ошибка 90D\высокие обороты FAN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 12:51
Всем привет, уже после замены решил узнать имеет ли место такая замена?
Плата Quanta G35D (HP Omen 15-ax200nw), был в каком-то немецком сервисе где выплюнули диагноз "расслоение платы" ...
Заменил SR30W (HM175, был в КЗ) на SR30U (C236), так как у меня их как грязи. Плата дала старт, но ругается на перегрев (на хабе статично температура 75°С) в начале запуска ошибка 90D.
Из проблем ещё:
- долгий старт платы (МЕ чистил, ничего не даёт, обновление Биос тоже ничего не дало)
- нет видится GPU(пришел паянный со снятым ключём PQ9045 и дыркой в PU9006, вероятно был прилёт 19V по питанию +NVVDDS, все заменил)
- вентиляторы работают на повышенных оборотах
- Caps Lock моргает 5 раз медленно и 4 коротких, чего-то конкретного не нашел что это значит.
Связаны ли все эти проблемы с хабом? Или частично, если предположить что ГПУ помер?
Все это я писал в оффтопике, но понял что ситуация не штатная и опишу всё проделанное уже в ветке HP.
Итак, я нашёл SR30W, заменил на него но никаких изменений. Все те же проблемы остались. Далее я заменил мульт, ибо за мониторинг всех температур и управление кульков он отвечает, и ситуация так же не изменилась. Может ли влиять GPU на это? Сейчас узнаю, буду снимать N17P-G0-A1 и менять на заведомо исправный.
Из дополнительных проблем, отсутствует питание FBVDDQ_MEM и NVVDDS. На ШИМ-ах сигнала EN нету, сопротивления линий в порядке, ключи исправны. Из boardview вытекает, что ШИМы стартуют только если сам видеочип даст на это добро. Вроде как, сильно не вникал, но явно оттуда что-то растёт. Питание NVVDD 0,85В в наличии. В теории GPU должен быть в системе виден, но нет, и есть подозрение что из-за него плата так долго не даёт инит.
В общем проверяю, отпишусь о результатах.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 16 секунд: ----------
Замена ГПУ не помогла, ситуация никак не изменилась...
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 37 секунд: ----------
Нашёл резистор в обрыве в обвязке PU9006 которую менял, а именно PR9224 на 300кОм. Заменил, все проблемы ушли.
Вот так вот один резистор может сделать головняк на несколько часов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15 AX200NW (DAG35DMBAD0 Rev D) Помогиде найти дамп биоса
grigoras1973
13 сен 2019, 18:34
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OMEN HP Laptop (Quanta G35D) +VCCGT problem
andromedax
03 янв 2020, 20:37
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ax232ur (Quanta G35D ) Выключается, беда с питанием ЦП
Itachi89nn
2732
17 апр 2020, 10:58
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP omen 17 w226ur (dag37dmbad0) дискретка ошибка 90D
mih77
03 июл 2022, 17:32
mih77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4545s (AMD Comal) Может не стартануть, высокие обороты куллера, мигает желтым индикатор HDD
mrCatman
4002
17 фев 2017, 11:24
Zohonik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
