Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
| Автор |
burda11b
Заголовок сообщения: Hp 255 g5 (BDL51 LA-D711p rev 3.0) нет дежурных напряжений  Добавлено: 27 май 2024, 11:03 |
| Интересующийся |
Сообщения: 126 Откуда: солигорск
Всем привет! И так предыстория....ноутбук принесли изначально с проблемой, что мол после падения перестал включаться( падение с небольшой высоты, и ни чего не повредилось)!! После вскрытия было сразу же обнаружено следы окислов в районе мульта, и микросхемы питания оперативной памяти, отмыл очистил. Ноутбук себя ведет следующим образом, впринципе так же и до отмывки вел себя!!(19в присутствует, отсутствуют напряжения оперативки, дежурки, 3.3 вольт на кнопке присутствует, (мульт кстати заменил на точно такой же, измерения и до и после замены одинаковы!). Схему смотрю от BDL50 LA-D704p , дежурка должна формироваться на микросхеме RT8243a. Измерения следующие: 7вывод boot2 и 19 boot1=4,6v, 11вывод vin=19,5v, 14вывод ldo5=5v, 15вывод ldo3=3.3v 12вывод enldo=4,5v остальное по нулям ( как до нажатия кнопки так и после!! кнопка уходит в ноль при нажатии!!) Потребление от лбп нулевое и до и после нажатия! мульт измерения следующие: 9-22-33-111-125 нога Vcc=3.2v 110VCin_ac_in_r=3.2v 112ECon=0 114on-of=3.2v 115lidSW=3,2v Если есть чистый дамп мульта и биоса (прошу скинуть) желательно с чистым ME. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- и подскажите, на данной плате дежурка поднимается после нажатия кнопки вкл как я понял и при условии если мульт исправный и каректная прошивка в нем, правильно я понимаю?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp 255 g5 (BDL51 LA-D711p rev 3.0) нет дежурных напряжений |
MoneyBot
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Hp 255 g5 (BDL51 LA-D711p rev 3.0) нет дежурных напряжений  Добавлено: 27 май 2024, 11:43 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Мульт кнопку транслирует? 122pbtn_out=0 кнопка не транслирует как я понимаю
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Hp 255 g5 (BDL51 LA-D711p rev 3.0) нет дежурных напряжений  Добавлено: 27 май 2024, 11:56 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Ну тогда все проверять что есть на мульт и из него
стоп, кнопка включения транслируется в сам мульт на 114 ногу как ON\OF соответственно. И при нажатии кнопки включения падает до нуля как и положено. ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- Costabrava писал(а): ADP_ID нигде не потерялся? сколько он должен составлять? ---------- Добавлено спустя 19 минут 5 секунд: ---------- burda11b писал(а): ADP_ID нигде не потерялся? 75 нога adp_id=2.7v
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Hp 255 g5 (BDL51 LA-D711p rev 3.0) нет дежурных напряжений  Добавлено: 27 май 2024, 13:15 |
| Интересующийся |
Costabrava писал(а): VCIN0_PH и VCIN1_PH проверьте. VCIN0_PH=2.7v 109нога, VCIN1_PH=0 102нога. Вычитал на одном форуме что EC_ON должно появится напр 3v для того что бы заработала дежурка, может стоить поднять ногу мульта и подать туда 3в? посмотреть появиться ли дежурка ---------- Добавлено спустя 47 минут 55 секунд: ---------- burda11b писал(а): Вычитал на одном форуме что EC_ON должно появится напр 3v для того что бы заработала дежурка поднял ногу мульта и подал 3.3в на ec_on, итог дежурка появилась(то есть шимка дежурки и ее обвязка исправны), но понятное дело что ноут остался в таком же состоянии, на 8ноге флешки биос должно быть +3V_spi, там всего лишь около 350mv, на других ножках 3.3 есть(1,3,4,5)
