Текущее время: 16 ноя 2026, 23:53
 Заголовок сообщения: Hp 255 g5 (BDL51 LA-D711p rev 3.0) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 11:03
Всем привет! И так предыстория....ноутбук принесли изначально с проблемой, что мол после падения перестал включаться( падение с небольшой высоты, и ни чего не повредилось)!! После вскрытия было сразу же обнаружено следы окислов в районе мульта, и микросхемы питания оперативной памяти, отмыл очистил. Ноутбук себя ведет следующим образом, впринципе так же и до отмывки вел себя!!(19в присутствует, отсутствуют напряжения оперативки, дежурки, 3.3 вольт на кнопке присутствует, (мульт кстати заменил на точно такой же, измерения и до и после замены одинаковы!). Схему смотрю от BDL50 LA-D704p , дежурка должна формироваться на микросхеме RT8243a. Измерения следующие:
7вывод boot2 и 19 boot1=4,6v, 11вывод vin=19,5v, 14вывод ldo5=5v, 15вывод ldo3=3.3v 12вывод enldo=4,5v остальное по нулям ( как до нажатия кнопки так и после!! кнопка уходит в ноль при нажатии!!)
Потребление от лбп нулевое и до и после нажатия!
мульт измерения следующие:
9-22-33-111-125 нога Vcc=3.2v 110VCin_ac_in_r=3.2v 112ECon=0 114on-of=3.2v 115lidSW=3,2v
Если есть чистый дамп мульта и биоса (прошу скинуть) желательно с чистым ME.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
и подскажите, на данной плате дежурка поднимается после нажатия кнопки вкл как я понял и при условии если мульт исправный и каректная прошивка в нем, правильно я понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Hp 255 g5 (BDL51 LA-D711p rev 3.0) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 11:08
Мульт кнопку транслирует? Процессор слипы снимает?
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 11:28
ADP_ID нигде не потерялся?
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 11:43
122pbtn_out=0 кнопка не транслирует как я понимаю
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 11:51
Ну тогда все проверять что есть на мульт и из него
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 11:56
стоп, кнопка включения транслируется в сам мульт на 114 ногу как ON\OF соответственно. И при нажатии кнопки включения падает до нуля как и положено.
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
сколько он должен составлять?
---------- Добавлено спустя 19 минут 5 секунд: ----------
75 нога adp_id=2.7v
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 12:35
VCIN0_PH и VCIN1_PH проверьте.
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 13:15
VCIN0_PH=2.7v 109нога, VCIN1_PH=0 102нога. Вычитал на одном форуме что EC_ON должно появится напр 3v для того что бы заработала дежурка, может стоить поднять ногу мульта и подать туда 3в? посмотреть появиться ли дежурка
---------- Добавлено спустя 47 минут 55 секунд: ----------
поднял ногу мульта и подал 3.3в на ec_on, итог дежурка появилась(то есть шимка дежурки и ее обвязка исправны), но понятное дело что ноут остался в таком же состоянии, на 8ноге флешки биос должно быть +3V_spi, там всего лишь около 350mv, на других ножках 3.3 есть(1,3,4,5)
 Заголовок сообщения: Re: Hp 255 g5 (BDL51 LA-D711p rev 3.0) нет дежурных напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 09:20
прошил мультиконтролер, ноут завелся, тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата от hp 255 BDL51 LA-D711P rev : 3.0
service_chelny
28 май 2019, 15:47
service_chelny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Нет старта.
IntelSat
4011
17 янв 2021, 01:25
IntelSat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P rev 3.0) Не видит батарейку RTC
wosh
474
24 фев 2026, 20:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P) Не работают USB, BSOD при подключении флешки
sattrister
21 окт 2021, 01:48
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba523ur (BDL51 LA-D711P rev 3.0) опознать микросхему PU601
sincha
22 июн 2017, 09:57
sincha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 28
