пришел бук после замены акб клиентом , акб был подключен наоборот ( разъём позволяет и так и так вставит провод от акб в плату ) , перестал включаться , дежурка есть, на кнопке 3.3 есть , индикация на разъёме зарядки есть , потребление на лбп минимальное , грешу на смерть мульта или слет прошивки на нем , не могу найти название платформы на плате , если есть то скиньте прошивку мульта и основную ( основная вроде на сайте производителя есть , а мультовой я там не нашел)
