Текущее время: 13 ноя 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: HP OMEN 15-5250ur (NA) помогите индифицировать платформу
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 13:50
пришел бук после замены акб клиентом , акб был подключен наоборот ( разъём позволяет и так и так вставит провод от акб в плату ) , перестал включаться , дежурка есть, на кнопке 3.3 есть , индикация на разъёме зарядки есть , потребление на лбп минимальное , грешу на смерть мульта или слет прошивки на нем , не могу найти название платформы на плате , если есть то скиньте прошивку мульта и основную ( основная вроде на сайте производителя есть , а мультовой я там не нашел)
 Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-5250ur (NA) помогите индифицировать платформу
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 14:50
По QR кодам попробуйте.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 09:10
в qr кодах просто цифры, видимо серийки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 09:32
бэкплейт сними, может под ним
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 15:29
точно , под железкой маркировка , негодяи , нашли место )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
MrBooom4ik
5042
15 июл 2020, 14:11
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать платформу
в форуме Rover
Валерий Лисюк (Nester2000)
04 сен 2018, 17:33
Валерий Лисюк (Nester2000) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6179ER (не могу определить) помогите определить платформу
Aleksbek
16 дек 2019, 11:00
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить платформу
в форуме temp
protao
29 сен 2020, 17:34
protao Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать ШИМку и/или платформу ноута
в форуме temp
grantiq
04 авг 2021, 07:49
grantiq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
