Текущее время: 08 сен 2024, 07:43
Дидар
Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G5 (6050A3038201-MB-A01) сгорела линия CSON.CSOP Добавлено: 05 июл 2024, 12:57 |
Зарегистрирован: 16 май 2019, 10:43 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 110 Откуда: Алматы
Здравствуйте мастера, принесли ноутбук HP 840 G5. не вкл. При осмотре платы на чарджере ISL9538H, сгорели 1 и 2 контакт (CSON,CSOP). Чарджер заменил линию восстановил заменил на этой линий два резистора на 1 оМ, в обвязке заметил сгоревший резистор на линий CSIN сгоревший резистор, второй резистор по линий CSIP по замерам показал 50 оМ, по этой линий тоже заменил оба резистора на 10 оМ, теперь чарджер открывает ключи, на B+ сейчас 13 вольт. Если есть схема поделитесь буду рад. Хотель узнать почему сгорела линий по CSON, CSOP думаю если буду знать причину то быстро разберусь. Заранее спасибо за ответы ваши
