Текущее время: 17 сен 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G5 (6050A3038201-MB-A01) сгорела линия CSON.CSOP
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 12:57
Здравствуйте мастера, принесли ноутбук HP 840 G5. не вкл. При осмотре платы на чарджере ISL9538H, сгорели 1 и 2 контакт (CSON,CSOP). Чарджер заменил линию восстановил заменил на этой линий два резистора на 1 оМ, в обвязке заметил сгоревший резистор на линий CSIN сгоревший резистор, второй резистор по линий CSIP по замерам показал 50 оМ, по этой линий тоже заменил оба резистора на 10 оМ, теперь чарджер открывает ключи, на B+ сейчас 13 вольт. Если есть схема поделитесь буду рад. Хотель узнать почему сгорела линий по CSON, CSOP думаю если буду знать причину то быстро разберусь. Заранее спасибо за ответы ваши
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G5 (6050A3038201-MB-A01) сгорела линия CSON.CSOP
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 14:48
Залитие может было, вам видней, работает главное, погоняйте под нагрузкой и температуру силовых ключей в обвязке чарджера измерьте.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 15:20
проблема в том что нет следов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050a2822301-mb-a01) отсутствует u60600
Dima08h
31 авг 2019, 15:09
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 840 G3 (6050A2728501-MB-A01) Нужен дамп обоих флешек
Dimanets
02 мар 2018, 17:40
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050A2892401-MB-A01) опознать резисторы
Vusal
17 май 2018, 18:45
cibuliya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 840 G3 (6050A2728501-MB-A01) Не включается после прошивки BIOS
FreeFrag
4746
26 июн 2020, 18:17
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050a2892401-mb-a01) Дамп с чистым МЕ
doncah9i
02 апр 2019, 13:03
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xe_d_sono, Виктор1985 и гости: 34
