Текущее время: 22 ноя 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: DV7-6C03ER (48.4RI02.021) Мерцает подсветка
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 15:29
Всем добра. Ситуация такая. Показывает ИЗО на внешний дисплей. Родной взмигивает подсветкой на долю секунды циклично. Такое происходит так как прыгают 2 сигнала LED BLEN (8 нога разъема) и FPVCC 3.3 (38-40 нога разъема)
Что делали: Проверили родную матрицу на другой плате. Работает. Подкидывали другую матрицу, мыргает. Позвонили кабель ЛВДС - ОК. Погрели видеокарту - без изменений. Может кто встречался с подобным? Схемы как я понимаю нет на данную модель. Может кто обманку делал? Тут по факту на обеих ногах долно быть 3.3В
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: DV7-6C03ER (48.4RI02.021) Мерцает подсветка
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 16:50
Питания цепи FPVCC чем коммутируется? Управляющий сигнал проверить на коммутаторе питания FPVCC и входящие на него 3.3в , там не скачет?
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 16:34
транзистор там должен стоять. От него "ножки и рожки" растут.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 23:45
В смысле нет его или выгорел? Вопрос решили?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: DV7-6C03ER (48.4RI02.021) Мерцает подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 15:05
Короче ремонт подобного дефекта. Находим на плате ANX3110. Отпаиваем его и выкидываем в мусорку. Ставим на его место новый и прыгать все перестает и все работает. У нас целая лента полупустая на складе. Видать когда то меняли активно этот чип
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6b03er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) Не устанавливаются драйвера на видеокарту (ко
kosmonaft
24 дек 2019, 19:02
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-6c03er (HPMH-41-AB7400-E00G) ищу видеочип
alien_2005
24 мар 2017, 00:05
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv-6 -6c03er (hpmh-41-ab7400) нет изображения на матрицу
ruslan240985
24 июн 2018, 09:14
Rex1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga2Pro (Yoga2Pro) мерцает подсветка
mumbl
02 окт 2015, 18:26
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710N - мерцает подсветка.
в форуме Samsung
Aldem
14
9154
29 апр 2016, 16:52
Aldem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, DenisSobashnikov и гости: 135
