Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 30.87 Сообщения: 425 Откуда: Иваново
Всем добра. Ситуация такая. Показывает ИЗО на внешний дисплей. Родной взмигивает подсветкой на долю секунды циклично. Такое происходит так как прыгают 2 сигнала LED BLEN (8 нога разъема) и FPVCC 3.3 (38-40 нога разъема)
Что делали: Проверили родную матрицу на другой плате. Работает. Подкидывали другую матрицу, мыргает. Позвонили кабель ЛВДС - ОК. Погрели видеокарту - без изменений. Может кто встречался с подобным? Схемы как я понимаю нет на данную модель. Может кто обманку делал? Тут по факту на обеих ногах долно быть 3.3В
Короче ремонт подобного дефекта. Находим на плате ANX3110. Отпаиваем его и выкидываем в мусорку. Ставим на его место новый и прыгать все перестает и все работает. У нас целая лента полупустая на складе. Видать когда то меняли активно этот чип
