Текущее время: 12 ноя 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: HP Elite Dragonfly (6050a3074401-mb-a02) endpoint security controller problem
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 14:42
Доброго!
Ноутбук пришел невключайкой, оказалась проблема в Bios. Прошил дампом с форума (даже двумя), ноутбук загрузился но стала при загрузке вылазить ошибка "endpoint security controller problem". Ее пропускаешь и все работает. Я пробовал собирать дамп из обновления в офф сайта.
Но толи я что то не так делаю, толи битый кусок дампа до обновы.
Я так понял, надо найти область NVRAM и DMI и очистить их, но хз где они.
Прикладываю родной дамп. Флешки к слову 2. Но одна , я так понял, шьется сама при первом старте. Ее что заливаешь дамп, что просто чистишь, ничего не меняется.
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 49 секунд: ----------
Отвечу сам себе, мб кому то пригодится.
Еще раз решил пересобрать дамп, скрестив обновление и скаченный дамп (с моим не работало).
Из обновы вырезал Bios Region, вставил его в скачанный дамп с форума, попутно почистив МЕ.
И о чудо, при загрузке ошибка ушла. Появился Manufacturing Mode и соотвественно DMI пуст.
Забил его в Bios ручками. Далее есть разные методы убрать MFG mode, но мне надоело уже с ноутбуком ковыряться и я просто 30 раз (как просит сообщение) его перезагрузил и MFG ушел. Прикрепляю дамп с чистым DMI и ME.
 Заголовок сообщения: Re: HP Elite Dragonfly (6050a3074401-mb-a02) endpoint security controller problem
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 13:13
Надеюсь финишное дополнение.
Наверное даже плюс, что клиент оказался слегка рукожопом и еще 2 раза приходил.
Первый раз у него якобы перестал включаться. Оказалось он (хз как) но подключал SSD на горячу. Повезло что ничего не пальнул, но Bios снова отрыгнул. Прошил.
Второй раз он накатил винду , мб в процессе обновил чего, и ноутбук стартовал только со второго раза . Точнее именно запускался.
Ну ок, прошил второй раз. Стал включаться как надо. Хотел было уже отдавать но заметил известную многим ошибку "код 10" на драйвере Intel Smart Sound. И вот тут стандартные решения не помогали. Заметил что еще была надпись в описании драйвера "fw did not send fw ready".
Почитав, понял что проблема в ME. Пытался обновить Bios штатно, но каждый раз ругался что ME поврежден.
В Bios в статусе ME была надпись Recovery Mode. И стало понятно откуда ноги растут. Важное дополнение, что флешку с обратной стороны надо предварительно полностью очистить. При загрузке в нее само все пропишется.Я не буду долго мусолить как я пришел к тому, что именно такой ME зашил, но в итоге еще раз собрал, забил DMI и все заработало. Прикладываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elite Dragonfly (9FT24EA) (EMPIRE 6050A3074401-MB-A02) Требуется замер
ruv
23 июн 2021, 13:05
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elite Dragonfly 9fu28ea (6050a3074401-mb-a02) не включается
Andrey1972
24 июн 2021, 09:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elite Dragonfly (6050A3074401-MB-A02) Требуется замер
mumbl
16 май 2023, 15:38
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elite Dragonfly (6050a3074401-mb-a02) MAC адрес
Даврон
13 янв 2026, 16:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 840 G5 (6050a2945601-mb-a01) HP Endpoint Security Controller problem
madiyarmw
23 дек 2020, 16:56
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Terrariden и гости: 32
