Текущее время: 11 ноя 2026, 13:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
ITSivanovo
Заголовок сообщения: HP Elite Dragonfly (6050a3074401-mb-a02) endpoint security controller problem  Добавлено: 10 июл 2024, 14:42 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 13:17 Наличности на руках: 753.50
Сообщения: 303 Откуда: Муром
Доброго! Ноутбук пришел невключайкой, оказалась проблема в Bios. Прошил дампом с форума (даже двумя), ноутбук загрузился но стала при загрузке вылазить ошибка "endpoint security controller problem". Ее пропускаешь и все работает. Я пробовал собирать дамп из обновления в офф сайта. Но толи я что то не так делаю, толи битый кусок дампа до обновы. Я так понял, надо найти область NVRAM и DMI и очистить их, но хз где они. Прикладываю родной дамп. Флешки к слову 2. Но одна , я так понял, шьется сама при первом старте. Ее что заливаешь дамп, что просто чистишь, ничего не меняется. ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 49 секунд: ---------- Отвечу сам себе, мб кому то пригодится. Еще раз решил пересобрать дамп, скрестив обновление и скаченный дамп (с моим не работало). Из обновы вырезал Bios Region, вставил его в скачанный дамп с форума, попутно почистив МЕ. И о чудо, при загрузке ошибка ушла. Появился Manufacturing Mode и соотвественно DMI пуст. Забил его в Bios ручками. Далее есть разные методы убрать MFG mode, но мне надоело уже с ноутбуком ковыряться и я просто 30 раз (как просит сообщение) его перезагрузил и MFG ушел. Прикрепляю дамп с чистым DMI и ME.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Elite Dragonfly (6050a3074401-mb-a02) endpoint security controller problem |
MoneyBot
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: HP Elite Dragonfly (6050a3074401-mb-a02) endpoint security controller problem  Добавлено: 19 июл 2024, 13:13 |
| Начинающий |
Надеюсь финишное дополнение. Наверное даже плюс, что клиент оказался слегка рукожопом и еще 2 раза приходил. Первый раз у него якобы перестал включаться. Оказалось он (хз как) но подключал SSD на горячу. Повезло что ничего не пальнул, но Bios снова отрыгнул. Прошил. Второй раз он накатил винду , мб в процессе обновил чего, и ноутбук стартовал только со второго раза . Точнее именно запускался. Ну ок, прошил второй раз. Стал включаться как надо. Хотел было уже отдавать но заметил известную многим ошибку "код 10" на драйвере Intel Smart Sound. И вот тут стандартные решения не помогали. Заметил что еще была надпись в описании драйвера "fw did not send fw ready". Почитав, понял что проблема в ME. Пытался обновить Bios штатно, но каждый раз ругался что ME поврежден. В Bios в статусе ME была надпись Recovery Mode. И стало понятно откуда ноги растут. Важное дополнение, что флешку с обратной стороны надо предварительно полностью очистить. При загрузке в нее само все пропишется.Я не буду долго мусолить как я пришел к тому, что именно такой ME зашил, но в итоге еще раз собрал, забил DMI и все заработало. Прикладываю.
