В общем ситуация следующая: Запаял sy8208b начали формироваться +3.3VS5_S, +5VS5_S, +1.0VS5_S2 но как-то странно ведет себя плата
Плата может запустить данные линии, но постоянно скачут, такое ощущение что перезапускаются, или уходят в защиту
хотя светодиод включения постоянно горит, и видно пульсации на нем. А могут появиться на доли секунд и пропасть, когда плата полежит опять запустить данные линии, и так по кругу. В линиях +3.3VS5_S, +5VS5_S килоомы, в линии +1.0VS5_S2 (200.ОМ) без PCH. При нажатии кнопки включения сигнал S5_ON, не подымается, только если перезапустить входное напряжение +19v . Возможно что плата не видит PCH, из-за этого идет перезапуск линий, в данный момент он отсутствует на плате, из-за этого плата не может нормально запуститься
