Текущее время: 17 сен 2024, 00:12
digitalworkshop
Заголовок сообщения: HP 17-ab209ur (DAG37DMBAD0 REV:D ) на дежурки формируется 5V вместо+3.3V Добавлено: 18 июл 2024, 14:19 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 12:56 Наличности на руках: 362.57
Сообщения: 156 Откуда: Россия, Феодосия
Доброго времени участники форума! Возникла такая проблема. Пришел такой аппарат HP 17-ab209ur мать DAG37DMBAD0 REV:D с симптомами не реагирует на кнопку включения, была вставлена зарядное устройство в поврежденный разъем USB, 19 вольт попало на линию +5V_USB . При диагностике было обнаружено пробитая дежурка +3.3V SY8208B с прогаром в текстолите, пробито очень много компонентов hm175, IT8987E, AOZ2261, RT8813D, RT8816A, ALC3258. После снятия данных компонентов, и восстановления дежурки 3.3v, и замены IT8987E доска начала реагировать на кнопку включения но линия дежурки +3.3V, на данной линии формируется 5v вместо 3.3v . Уже голову сломал куда рыть не пойму . Нужен пинок в нужную сторону
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: HP 17-ab209ur (DAG37DMBAD0 REV:D ) на дежурки формируется 5V вместо+3.3V Добавлено: 26 июл 2024, 00:01 |
В общем ситуация следующая: Запаял sy8208b начали формироваться +3.3VS5_S, +5VS5_S, +1.0VS5_S2 но как-то странно ведет себя плата Плата может запустить данные линии, но постоянно скачут, такое ощущение что перезапускаются, или уходят в защиту хотя светодиод включения постоянно горит, и видно пульсации на нем. А могут появиться на доли секунд и пропасть, когда плата полежит опять запустить данные линии, и так по кругу. В линиях +3.3VS5_S, +5VS5_S килоомы, в линии +1.0VS5_S2 (200.ОМ) без PCH. При нажатии кнопки включения сигнал S5_ON, не подымается, только если перезапустить входное напряжение +19v . Возможно что плата не видит PCH, из-за этого идет перезапуск линий, в данный момент он отсутствует на плате, из-за этого плата не может нормально запуститься
