Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G5 (DA0X8CMB6E0 Rev:E) Батарея не показывает уровень зарядки
Добавлено: 16 июл 2024, 11:46
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 395.77 Сообщения: 927 Откуда: Ташкент
Стоит новая батрея. При первом включении показал процент зарядки и заряд поднимался. Отдал клиенту. Пришел через неделю, говорит не заряжается. В AIDA показывает 0% при подключении зарядки и процент не растет. Однако напряжение АКБ увеличивается если подключить зарядку. Подключил зарядку на минут 30. Так же 0%. Для проверки отключил зярядку показывает 0%. Ждал минут 50, но работает не выключается.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G5 (DA0X8CMB6E0 Rev:E) Батарея не показывает уровень зарядки
Сейчас этот форум просматривают: Munky79 и гости: 70
