Текущее время: 17 сен 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G5 (DA0X8CMB6E0 Rev:E) Батарея не показывает уровень зарядки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 11:46
Стоит новая батрея. При первом включении показал процент зарядки и заряд поднимался. Отдал клиенту. Пришел через неделю, говорит не заряжается. В AIDA показывает 0% при подключении зарядки и процент не растет. Однако напряжение АКБ увеличивается если подключить зарядку. Подключил зарядку на минут 30. Так же 0%. Для проверки отключил зярядку показывает 0%. Ждал минут 50, но работает не выключается.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G5 (DA0X8CMB6E0 Rev:E) Батарея не показывает уровень зарядки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 13:25
есть возможность подкинуть другой акб?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 13:48
Нет. Другого АКБ нет. Этот АКБ заказывл. Сепйчас уже почти 3 часа как работает от АКБ и показывает 0%.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 16:12
Дело однозначно в АКБ. Нужно ставить другой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K004 не показывает уровень заряда
в форуме Asus
serioussem
20 окт 2015, 09:22
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G5 (da0x8cmb6e0 rev e) Не работает часть клавиатуры
Termik
01 мар 2021, 09:32
Termik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 450 G5 (DA0X8CMB6E0 REV:E) only UMA ,no DIS
в форуме Поиск BIOS
ayad
19 май 2022, 17:08
ayad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450 G5 (DA0X8CMB6E0 REV:E) снятие пароля
в форуме Поиск BIOS
steam007
12 янв 2024, 13:57
steam007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G5 (DA0X8CMB6E0) Опознать элемент
Evstafiev
09 май 2022, 18:40
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xe_d_sono, Виктор1985 и гости: 38
