Текущее время: 29 сен 2024, 01:34
nix
Заголовок сообщения: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет на лого НР Добавлено: 10 июл 2013, 00:05 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 08:13 Наличности на руках: 132.30
Сообщения: 149 Откуда: Украина
Ноут после залития, были горелые дороги в районе 51123, восстановил, дежурка есть, заменил один компаратор LMC321, вода попала на чип звука IDT92HD87 - заменил на новый, на кнопку реагирует, изо есть, на клаву не реагирует, в биос зайти не могу, на клаве мигает 5 раз капслок и все!!! с кнопки выключается. просмотрел всю плату не нашел более изъянов связанных с водой. Прошу дать направление поиска, шим питания проца не менял, но думаю что с ним все ок.
_________________ Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
nix
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет на лого НР Добавлено: 10 июл 2013, 11:17 |
tvl60 писал(а): Коды ошибок HP мигание 5 раз - общая ошибка системной платы, это я уже читал, но к сожалению эта инфа не суживает круг поиска неисправности tvl60 писал(а): начните с перепрошивки BIOS скажу честно не вижу смысла, но попробую заменить, ведь изо есть и проверка биоса ноутом прошла успешно.
nix
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет на лого НР Добавлено: 10 июл 2013, 22:44 |
RsM писал(а): работать с USB-клавой отключал ничего не поменялось tvl60 писал(а): С USB клавиатуры в BIOS заходит? нет
chulat
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет на лого НР Добавлено: 10 июл 2013, 23:46 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
CPU меняли? Попробовать мульт заменить тоже, раз на клаву не реагирует - крайний случай. Кстати, смотрели напряжения в разъеме клавы? Может и мост
nix
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет на лого НР Добавлено: 11 июл 2013, 22:37 |
San писал(а): А фото картинки, на которой виснет, можно выложить? Стандартная картинка с лого НР по центру, с лево внизу надпись "нажмите ЭСКейп для тра-ля-ля", фото очень надо? ---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ---------- chulat писал(а): CPU меняли? Попробовать мульт заменить тоже проц менял, мульт думаю ни при чем, в чьей-то теме было что топик-стартер менял все, но все равно вис, но он мог зайти в биос устанавливал время, но после сохранения настроек он у него вис на лого как у меня (не реагировал на клаву), но у меня мигает капс, конечно не могу гарантировать работоспособность клавы, но с ЮСБ-шной все без изменений
chulat
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет на лого НР Добавлено: 11 июл 2013, 23:52 |
chulat писал(а): Кстати, смотрели напряжения в разъеме клавы?
nix
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет на лого НР Добавлено: 13 июл 2013, 15:52 |
RsM писал(а): USB Legacy может быть отключен по умолчанию даже если оно отключено в биос должно входить, не будет только в досе клава работать
RsM
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет на лого НР Добавлено: 13 июл 2013, 16:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
nix писал(а): RsM писал(а): USB Legacy может быть отключен по умолчанию даже если оно отключено в биос должно входить, не будет только в досе клава работать Уверены? Что то сколько у меня было Compaq ов, если выключено - не одупливается клава никак
nix
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет на лого НР Добавлено: 21 июл 2013, 00:00 |
RsM писал(а): Уверены? 2 дня назад сделал НР павлин Ж4, не было изо и 5 раз мелькал капслок, проблема оказалась в сколе видео-чипа (хозяева решили почистить), после замены чипа ноут стартанул как ни в чем не бывало, мигание капса пришло в норму, вот теперь думаю не могла-ли быть у 4530-го аналогичная проблемма??? но сейчас заниматься им правда пока не когда ((( ПС: у павлина нет возможности отключать легаси с биоса и клава ЮСБ работает сразу и без проблемм, может ваше мнение справедливо только к компакам...
