Текущее время: 29 сен 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет на лого НР
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 00:05
Ноут после залития, были горелые дороги в районе 51123, восстановил, дежурка есть, заменил один компаратор LMC321, вода попала на чип звука IDT92HD87 - заменил на новый, на кнопку реагирует, изо есть, на клаву не реагирует, в биос зайти не могу, на клаве мигает 5 раз капслок и все!!! с кнопки выключается. просмотрел всю плату не нашел более изъянов связанных с водой. Прошу дать направление поиска, шим питания проца не менял, но думаю что с ним все ок.
Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет на лого НР
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 00:11
Коды ошибок HP - http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01993139
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
начните с перепрошивки BIOS.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 00:14
Коли состояние клавы не известно, лучше ее отключить пока и работать с USB-клавой.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 11:17
tvl60 писал(а):
Коды ошибок HP
мигание 5 раз - общая ошибка системной платы, это я уже читал, но к сожалению эта инфа не суживает круг поиска неисправности
скажу честно не вижу смысла, но попробую заменить, ведь изо есть и проверка биоса ноутом прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 13:12
С USB клавиатуры в BIOS заходит?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 22:44
отключал ничего не поменялось
нет
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 23:46
CPU меняли? Попробовать мульт заменить тоже, раз на клаву не реагирует - крайний случай. Кстати, смотрели напряжения в разъеме клавы? Может и мост
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 14:38
nix! А фото картинки, на которой виснет, можно выложить? На голой плате (проц и память) тоже на этой же картинке стопорится?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 22:37
Стандартная картинка с лого НР по центру, с лево внизу надпись "нажмите ЭСКейп для тра-ля-ля", фото очень надо?
---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ----------
проц менял, мульт думаю ни при чем, в чьей-то теме было что топик-стартер менял все, но все равно вис, но он мог зайти в биос устанавливал время, но после сохранения настроек он у него вис на лого как у меня (не реагировал на клаву), но у меня мигает капс, конечно не могу гарантировать работоспособность клавы, но с ЮСБ-шной все без изменений
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 23:52
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 00:44
В принципе USB Legacy может быть отключен по умолчанию, тогда USB клава работать не будет, только на основную полагаться...
Вешать может все что угодно. Иногда проще методом тупого перебора определить только...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 02:13
у _AVP_ была подобная ситуация (viewtopic.php?f=53&t=10761&hilit=%2A6050A2465501%2A) и решением было замена ШИМки проца, как он пишет в http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... c6#p453601 нашел по сниженому сопротивлению по +5VA (70 Ом вместо 500), у меня как оказалось сопротивление по +5VA - 25 Ом. Стал снимать поочередно микры сидящие по +V5A, после снятия U9415 стало 75 ом, после снятия U5010 стало более 1,5кОм. Похоже в них проблема... (((
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 15:52
даже если оно отключено в биос должно входить, не будет только в досе клава работать
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 16:53
Уверены? :-): Что то сколько у меня было Compaq ов, если выключено - не одупливается клава никак :a_g_a:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 00:00
RsM писал(а):
Уверены?
2 дня назад сделал НР павлин Ж4, не было изо и 5 раз мелькал капслок, проблема оказалась в сколе видео-чипа (хозяева решили почистить), после замены чипа ноут стартанул как ни в чем не бывало, мигание капса пришло в норму, вот теперь думаю не могла-ли быть у 4530-го аналогичная проблемма??? но сейчас заниматься им правда пока не когда (((
ПС: у павлина нет возможности отключать легаси с биоса и клава ЮСБ работает сразу и без проблемм, может ваше мнение справедливо только к компакам...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 12:51
Отписуюсь о результатах: все таки проблема и у меня оказалась в шимке проца как и у _AVP_, так что ему спасибо за подсказку в своей теме на нотебуке1, после замены ноут стал работать как положено.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
11
5699
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (RAMONES 6050A2465501 MB-A1) Нет одного цвета
makckc
01 фев 2015, 00:27
makckc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) после замены MB перезагружается
IOD
12 дек 2015, 18:07
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включает питания проца
ImBlack
10 июн 2015, 20:21
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 72
