Пришел с выломанной ЮСБи разьемом и мертвым процем, процессор заменил на точно такой же Ryzen 3 4300U. После замены получил интересный глюк если ноутбук включать с подключенным БП то все отлично работает, если только от АКБ инита нет, моргает шифтом. Все напряжения при этом на месте. Если в биосе отключить БП то картинка пропадает, если же на рабочем столе в виндовс выдернуть БП все продолжает работать. В какую сторону смотреть ума не приложу ., биос шил
