Текущее время: 16 ноя 2026, 07:28
 Заголовок сообщения: HP (x9m) нет инита от АКБ
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 21:24
Пришел с выломанной ЮСБи разьемом и мертвым процем, процессор заменил на точно такой же Ryzen 3 4300U. После замены получил интересный глюк если ноутбук включать с подключенным БП то все отлично работает, если только от АКБ инита нет, моргает шифтом. Все напряжения при этом на месте. Если в биосе отключить БП то картинка пропадает, если же на рабочем столе в виндовс выдернуть БП все продолжает работать. В какую сторону смотреть ума не приложу ., биос шил :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: HP (x9m) нет инита от АКБ
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 14:49
В сторону чарджера и общения его с БП, состояние BATfet...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 455 G7 ((DA0X9MMB8F0 REV:F (Quanta X9M))) Замена мультиконтроллера
xxStrutterxx
15 май 2022, 10:47
xxStrutterxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 445 g7 (Quanta X9M) снятие пароля
в форуме Поиск BIOS
andrey__1986
2878
16 ноя 2022, 17:33
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530 (la-4171p) нет инита от акб
youngwar
08 фев 2017, 21:39
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
6496
14 янв 2017, 09:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z500 (la-9061p) При наличии АКБ работает только от АКБ
eugkov
3852
02 фев 2017, 10:48
scay81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
