Текущее время: 19 сен 2024, 21:15
maks.zhomkov
Заголовок сообщения: Pavillion g6-2052 (Quanta R53 Rev E) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 05 авг 2024, 16:50 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 15:51 Наличности на руках: 36.07
Сообщения: 37 Откуда: Москва
Добрый день. Новичку, дали бук посмотреть на Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev E Интерес чисто академический, никакой коммерции и заработка)))
Не реагирует на нажатие кнопки включения, при подключении адаптера питания - горит светодиод у разъема и всё. Всё осмотрел - воды и предыдущих ремонтов не было, если не считать КПТ-8 , возможно уже погрели видеочип феном для волос))) Трансляция нажатия кнопки в мульт есть. НО, у мульта отсутствует питание KBC_P+3V на 11ой ноге, которое формируется из +3V через нулевой резистор R406 Питания +3VPCU, +3VPCU_AC, 3VPCU_EC присутствуют. Шим дежурки 51123A - 19В на него приходит, есть +3VPCU на 8ой ноге, +5VPCU на 4 и 17ой ногах, +2VREF на 3ей ноге. +5V_ALWP и +3.3V_ALWP отсутствуют И я не могу понять, они формируются сразу после подключения адаптера питания или после того как мульт даст сигнал S5_ON на 18ую ногу?
Попробовал схитрить и подал на мульт отсутствующие 3В - без результата )) Заниженных споротивлений по основным питаниям - не обнаружил.
Еще из непонятного - при подключении адаптера наблюдаю активность на 2ой и 5ой ногах флешки биоса , см. фото. Помогите советом пожалуйста, буду очень благодарен. Заранее спасибо, всем добра.
maks.zhomkov
Заголовок сообщения: Re: Pavillion g6-2052 (Quanta R53 Rev E) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 06 авг 2024, 13:41 |
i001546 писал(а): Биос шился? LID не залип? Сбитые элементы? Сопротивление хаба? Биос никто не трогал, сбитых элементов не обнаружено, сопротивление хаба на PL30 ~200 Ом. Что такое LID - не знаю Вопрос такой 3V на 11ой ноге (VCC) мульта должно быть после подключения адаптера питания или только после обработки нажатия кнопки включения? Вроде как VCC это должно быть основное питание... Силовые 3.3 и 5В которых у меня тоже нет (я в похожей теме прочитал) подымаются только после нажатия кнопки включения. Так же пробовал аккуратно давить на хаб и проц - не помогает.
i001546
Заголовок сообщения: Re: Pavillion g6-2052 (Quanta R53 Rev E) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 06 авг 2024, 14:20 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 745.08
Сообщения: 280 Откуда: Алматы
maks.zhomkov писал(а): Биос никто не трогал Пора потрогать, там 2 флешки maks.zhomkov писал(а): Что такое LID - не знаю Это датчик закрытия крышки, расположен на платке с кнопкой включения, для проверки можно без нее запускать maks.zhomkov писал(а): Вроде как VCC это должно быть основное питание... Если есть индикация, то мульт запитан по идее, а силовые 3 и 5 и должны быть после нажатия.
maks.zhomkov
Заголовок сообщения: Re: Pavillion g6-2052 (Quanta R53 Rev E) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 06 авг 2024, 15:50 |
i001546 писал(а): Это датчик закрытия крышки, расположен на платке с кнопкой включения, для проверки можно без нее запускать Ааа. Вот тоже сегодня думал про датчик крышки. Спасибо, приеду домой посмотрю. ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 57 секунд: ---------- i001546 писал(а): Пора потрогать, там 2 флешки дак а смысл шить бивис то.. У меня реакции на кнопку включения нету :) ---------- Добавлено спустя 26 минут 1 секунду: ---------- Из загашника достал N56VV , там стоит мульт IT8517 - при подаче на плату 19В , так же отсутствует питание на 11 ноге, на других ногах питание есть. Делаю вывод , что эта напруга появляется только после нажатия кнопки включения.
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: Pavillion g6-2052 (Quanta R53 Rev E) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 06 авг 2024, 18:49 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 300.18
Сообщения: 148 Откуда: RB
maks.zhomkov писал(а): смысл шить бивис SPI EC ведь! И +12valw проверить.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Pavillion g6-2052 (Quanta R53 Rev E) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 06 авг 2024, 19:02 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 645.87
Сообщения: 882 Откуда: Гурзуф
maks.zhomkov 3v_alwp, 5v_alwp появятся после сигнала s5_on с мультиконтроллера. 3v на 11ой ноге kbc получатся из 3v_alwp. А s5_on мульт сформирует, после того, как получит susb# с FCH, в ответ на трансляцию нажатия кнопки dnbswon#. Если трансляция кнопки от мульта в FCH есть, а ответа ввиде поднятия susb#, susc# нет- то FCH сдох, да и без "если" он сдох, давно.
maks.zhomkov
Заголовок сообщения: Re: Pavillion g6-2052 (Quanta R53 Rev E) Нет реакции на кнопку включения [РЕШЕНО] Добавлено: 06 авг 2024, 19:05 |
Alex.77 писал(а): SPI EC ведь! типа если прошивка битая даже реакции на кнопку не будет?? :O окей, поищу дампы, спасибО! Alex.77 писал(а): И +12valw проверить. а вот https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40061 юзер написал , что все напруги после включения появляются. буду смотреть дальше, спасибо за ответы советы! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): 3v_alwp, 5v_alwp появятся после сигнала s5_on с мультиконтроллера. 3v на 11ой ноге kbc получатся из 3v_alwp. А s5_on мульт сформирует, после того, как получит susb# с FCH, в ответ на трансляцию нажатия кнопки dnbswon#. Если трансляция кнопки от мульта в FCH есть, а ответа ввиде поднятия susb#, susc# нет- то FCH сдох, да и без "если" он сдох, давно. большое спасибо за разъяснение! FCH мрущие на этих платах да? Больше десяти лет назад мне один мастер по ноутам сказал - видишь 2000 чип - меняй накуй :D Итого я правильно понимаю, что если сдох FCH то даже не будет реакции на кнопку? оО Обычно всегда реагировали вроде... ---------- Добавлено спустя 13 минут 44 секунды: ---------- Виктор1985снимаю шляпу! Погрел хаб - появилась реакция на кнопку включения, нет изо - переставил резюк на UMA - появилось изо. РЕШЕНО
