Текущее время: 19 сен 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: Pavillion g6-2052 (Quanta R53 Rev E) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 16:50
Добрый день. Новичку, дали бук посмотреть на Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev E
Интерес чисто академический, никакой коммерции и заработка)))
Не реагирует на нажатие кнопки включения, при подключении адаптера питания - горит светодиод у разъема и всё.
Всё осмотрел - воды и предыдущих ремонтов не было, если не считать КПТ-8 , возможно уже погрели видеочип феном для волос)))
Трансляция нажатия кнопки в мульт есть. НО, у мульта отсутствует питание KBC_P+3V на 11ой ноге, которое формируется из +3V через нулевой резистор R406
Питания +3VPCU, +3VPCU_AC, 3VPCU_EC присутствуют.
Шим дежурки 51123A - 19В на него приходит, есть +3VPCU на 8ой ноге, +5VPCU на 4 и 17ой ногах, +2VREF на 3ей ноге.
+5V_ALWP и +3.3V_ALWP отсутствуют
И я не могу понять, они формируются сразу после подключения адаптера питания или после того как мульт даст сигнал S5_ON на 18ую ногу?
Попробовал схитрить и подал на мульт отсутствующие 3В - без результата ))
Заниженных споротивлений по основным питаниям - не обнаружил.
Еще из непонятного - при подключении адаптера наблюдаю активность на 2ой и 5ой ногах флешки биоса , см. фото.
Помогите советом пожалуйста, буду очень благодарен.
Заранее спасибо, всем добра.
 Заголовок сообщения: Re: Pavillion g6-2052 (Quanta R53 Rev E) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 00:02
Биос шился? LID не залип? Сбитые элементы? Сопротивление хаба?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 13:41
Биос никто не трогал, сбитых элементов не обнаружено, сопротивление хаба на PL30 ~200 Ом. Что такое LID - не знаю
Вопрос такой 3V на 11ой ноге (VCC) мульта должно быть после подключения адаптера питания или только после обработки нажатия кнопки включения?
Вроде как VCC это должно быть основное питание...
Силовые 3.3 и 5В которых у меня тоже нет (я в похожей теме прочитал) подымаются только после нажатия кнопки включения.
Так же пробовал аккуратно давить на хаб и проц - не помогает.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 14:20
Пора потрогать, там 2 флешки
Это датчик закрытия крышки, расположен на платке с кнопкой включения, для проверки можно без нее запускать
Если есть индикация, то мульт запитан по идее, а силовые 3 и 5 и должны быть после нажатия.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 14:43
ACIN/LID_EC#/NBSWON1#/AD_TYPE/DNBSWON#/3920_RST#
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 15:50
Ааа. Вот тоже сегодня думал про датчик крышки. Спасибо, приеду домой посмотрю.
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 57 секунд: ----------
дак а смысл шить бивис то.. У меня реакции на кнопку включения нету :)
---------- Добавлено спустя 26 минут 1 секунду: ----------
Из загашника достал N56VV , там стоит мульт IT8517 - при подаче на плату 19В , так же отсутствует питание на 11 ноге, на других ногах питание есть. Делаю вывод , что эта напруга появляется только после нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 18:49
смысл шить бивис
SPI EC ведь!
И +12valw проверить.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 19:02
maks.zhomkov
3v_alwp, 5v_alwp появятся после сигнала s5_on с мультиконтроллера. 3v на 11ой ноге kbc получатся из 3v_alwp. А s5_on мульт сформирует, после того, как получит susb# с FCH, в ответ на трансляцию нажатия кнопки dnbswon#. Если трансляция кнопки от мульта в FCH есть, а ответа ввиде поднятия susb#, susc# нет- то FCH сдох, да и без "если" он сдох, давно.
 Заголовок сообщения: Re: Pavillion g6-2052 (Quanta R53 Rev E) Нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 19:05
Alex.77 писал(а):
SPI EC ведь!
типа если прошивка битая даже реакции на кнопку не будет?? :O
окей, поищу дампы, спасибО!
а вот https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40061 юзер написал , что все напруги после включения появляются.
буду смотреть дальше, спасибо за ответы советы!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
большое спасибо за разъяснение!
FCH мрущие на этих платах да?
Больше десяти лет назад мне один мастер по ноутам сказал - видишь 2000 чип - меняй накуй :D
Итого я правильно понимаю, что если сдох FCH то даже не будет реакции на кнопку? оО
Обычно всегда реагировали вроде...
---------- Добавлено спустя 13 минут 44 секунды: ----------
Виктор1985
снимаю шляпу!
Погрел хаб - появилась реакция на кнопку включения, нет изо - переставил резюк на UMA - появилось изо.
РЕШЕНО
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion g6 (Compal r53 rev: e) Нет инита, не видит оперативку
Brseal
14 апр 2016, 18:37
Brseal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2319sr (quanta R53) Не реагирует на кнопку включения
novatox
14
1987
17 июл 2019, 22:17
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavillion dv6700 (quanta at1 31at1mb00e0) при нажатии кнопки включения 1 раз загораются светодиоды
tiomytch
31 дек 2016, 19:33
tiomytch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23389
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53, Jonia и гости: 31
