Заранее извиняюсь за лонгпостинг. Решил нужно полностью описать предисторию и дальнейшие проделанные действия.
Ноутбук мой, 8 лет лежал в коробке на дальней полке, сейчас решил отремонтировать
Был в пользовании в виде голой платы с подключенным охладом и периферией, потянул случайно за какой то кабель когда вставал из кресла (не помню точно) и плата упала на плиточный пол
Итог: отломался полимерный конденсатор
PC246 на 470мкф, он стоит на
+VIN 19 вольт у мосфета питальника ядер процессора (cpu core volt). Так же отломался еще один полимер 330мкф на 5 вольт USB.
Паять тогда не умел да и паяльника не было, а ноутбуком пользоваться хотелось. Поэтому ничего лучше не придумал как прикрепить с помощью изоленты обмотанной вокруг платы обратно этот конденсатор (470мкф возле питальника ядер)
Успешно запустил аппарат, полазил, расслабился, но потом появилось сомнение в надежности такого "ремонта" и полез осматривать место "пайки". Пошевелил конденсатор пальцем и на мгновение контакт отошел, пробежала искра и аппарат отключился (не помню точно в какой момент пробежала искра, в момент отхода контакта или возвращения).
Дальнейшие попытки запустить — безуспешны, пока пытался его включить заметил что на плате идет дымок (об этом далее) и перестал мучать плату. Какое то время погоревал и аккуратно всё упаковал в коробку до лучших времен.
Теперь к сути:
На линии
+VIN было КЗ, некоторые места я уже видел по черным остаткам от пробитой керамики, остальные выявил пальцометром.
В общем оказалось виновники — пробитые керамические конденсаторы по 4.7мкф номинала каждый, один
PC69 на входе формирователя
+1.2V (микросхема AOZ1237), и еще один
PC138 на входе мосфета шимки (NCP3218G) которая формирует
+VGA_CORE.
Выпаял, запаял новые.
Кидаю на плату всё что необходимо (в т.ч батарейка CMOS), подключаю блок питания, замыкаю контакты на включение. Радости полные штаны, вентилятор крутится, но картинки нет
Кинул посткарту, пост коды бегут, заканчиваются на 84 и сразу ресет, и так по кругу
Нагуглил распечатку пост кодов для InsydeH2O, получается
PEI_ENTER_RECOVERY_MODE (Recovery device Initialization)
Недолго думая, догадался что может быть что то случилось с флешем биоса, т.к плата пытается начать процесс восстановления биоса с USB накопителя
Скачал образ с сайта HP, распаковал/дешифровал, закинул на USB накопитель вместе с сигнатурой. Безуспешно, такие же посткоды.
Снял флеш, слил дамп, залил скачанный образ (там два BID, один для DIS второй для UMA, как я понял из гугления в интернете), запаял флеш обратно. Безуспешно, такие же посткоды.
Купил на развес несколько китайских флешей (курил даташиты на совместимость), залил образы (сначала с сайта HP, потом родной дамп). Безуспешно, такие же посткоды.
Решил залить образ биоса для UMA (BID 02139F35). Безуспешно, пост код 00.
Начал гуглить по форумам, всё что я нашел — это о двух проблемах:
Флеш/образ под замену, процессор и сокет.
Процессор я исключил заменой на такой же проверенный.
Биос исключил манипуляциями выше.
Насчет сокета есть сомнения, но ведь всё же работало после падения и до КЗ. Да и поднять, проверить и посадить обратно не смогу, попросту нечем.
Плюс пытался слегка надавливать на сокет, подложив под него несколько слоев картона. Безуспешно.
Далее решил переводить в UMA, перекинул страпы возле хаба и отключил
EN у шимки
+VGA_CORE. Безуспешно.
Заметил что видеочип всё равно при включении немного нагревается. Показалось подозрительным — поэтому снял его. Безуспешно.
Проверил основные напряжения. Всё в порядке.
Посткодов пробегает достаточно много, после перевода в UMA на мгновение стал заметен пост код 74
(PEI_PCIE_MMIO_INIT), далее всё как обычно — показывается 84 и сразу ресет.
Прочая информация:
На ногах мультиконтроллера следы залития (в виде подгнилостей) в области ног ведущих прямо к шлейфу клавиатуры, было дело видимо, и наверное поэтому ноутбук оказался полностью разобран до голой платы
Действия — отмыл и убедился что там нет КЗ.
MB = DA0R75MB6C0 REV : C
FCH = 218-0844012
EC = IT8528E EXS (в прошивке не нуждается)
BID = 01982F35
Флеш EC и биоса = W25Q32FV (еще до меня видимо флешка менялась, т.к припой на внешний вид отличался и под флешем оказались пожелтевшие дорожки)
CPU = AMD A8-5550M (Richland)
GPU = Radeon HD 8670M
В общем как то так, сделал всё что было в силах, облазил все топики какие смог.
Жалко технику, хочется оживить, но мозг уже выдохся.
