Текущее время: 20 сен 2024, 02:27
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e006sr (Quanta R75) Посткод 84
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 01:57
Заранее извиняюсь за лонгпостинг. Решил нужно полностью описать предисторию и дальнейшие проделанные действия.
Ноутбук мой, 8 лет лежал в коробке на дальней полке, сейчас решил отремонтировать
Был в пользовании в виде голой платы с подключенным охладом и периферией, потянул случайно за какой то кабель когда вставал из кресла (не помню точно) и плата упала на плиточный пол
Итог: отломался полимерный конденсатор PC246 на 470мкф, он стоит на +VIN 19 вольт у мосфета питальника ядер процессора (cpu core volt). Так же отломался еще один полимер 330мкф на 5 вольт USB.
Паять тогда не умел да и паяльника не было, а ноутбуком пользоваться хотелось. Поэтому ничего лучше не придумал как прикрепить с помощью изоленты обмотанной вокруг платы обратно этот конденсатор (470мкф возле питальника ядер)
Успешно запустил аппарат, полазил, расслабился, но потом появилось сомнение в надежности такого "ремонта" и полез осматривать место "пайки". Пошевелил конденсатор пальцем и на мгновение контакт отошел, пробежала искра и аппарат отключился (не помню точно в какой момент пробежала искра, в момент отхода контакта или возвращения).
Дальнейшие попытки запустить — безуспешны, пока пытался его включить заметил что на плате идет дымок (об этом далее) и перестал мучать плату. Какое то время погоревал и аккуратно всё упаковал в коробку до лучших времен.
Теперь к сути:
На линии +VIN было КЗ, некоторые места я уже видел по черным остаткам от пробитой керамики, остальные выявил пальцометром.
В общем оказалось виновники — пробитые керамические конденсаторы по 4.7мкф номинала каждый, один PC69 на входе формирователя +1.2V (микросхема AOZ1237), и еще один PC138 на входе мосфета шимки (NCP3218G) которая формирует +VGA_CORE.
Выпаял, запаял новые.
Кидаю на плату всё что необходимо (в т.ч батарейка CMOS), подключаю блок питания, замыкаю контакты на включение. Радости полные штаны, вентилятор крутится, но картинки нет :ne_vi_del:
Кинул посткарту, пост коды бегут, заканчиваются на 84 и сразу ресет, и так по кругу
Нагуглил распечатку пост кодов для InsydeH2O, получается PEI_ENTER_RECOVERY_MODE (Recovery device Initialization)
Недолго думая, догадался что может быть что то случилось с флешем биоса, т.к плата пытается начать процесс восстановления биоса с USB накопителя
Скачал образ с сайта HP, распаковал/дешифровал, закинул на USB накопитель вместе с сигнатурой. Безуспешно, такие же посткоды.
Снял флеш, слил дамп, залил скачанный образ (там два BID, один для DIS второй для UMA, как я понял из гугления в интернете), запаял флеш обратно. Безуспешно, такие же посткоды.
Купил на развес несколько китайских флешей (курил даташиты на совместимость), залил образы (сначала с сайта HP, потом родной дамп). Безуспешно, такие же посткоды.
Решил залить образ биоса для UMA (BID 02139F35). Безуспешно, пост код 00.
Начал гуглить по форумам, всё что я нашел — это о двух проблемах:
Флеш/образ под замену, процессор и сокет.
Процессор я исключил заменой на такой же проверенный.
Биос исключил манипуляциями выше.
Насчет сокета есть сомнения, но ведь всё же работало после падения и до КЗ. Да и поднять, проверить и посадить обратно не смогу, попросту нечем.
Плюс пытался слегка надавливать на сокет, подложив под него несколько слоев картона. Безуспешно.
Далее решил переводить в UMA, перекинул страпы возле хаба и отключил EN у шимки +VGA_CORE. Безуспешно.
Заметил что видеочип всё равно при включении немного нагревается. Показалось подозрительным — поэтому снял его. Безуспешно.
Проверил основные напряжения. Всё в порядке.
Посткодов пробегает достаточно много, после перевода в UMA на мгновение стал заметен пост код 74 (PEI_PCIE_MMIO_INIT), далее всё как обычно — показывается 84 и сразу ресет.
Прочая информация:
На ногах мультиконтроллера следы залития (в виде подгнилостей) в области ног ведущих прямо к шлейфу клавиатуры, было дело видимо, и наверное поэтому ноутбук оказался полностью разобран до голой платы :-)
Действия — отмыл и убедился что там нет КЗ.
MB = DA0R75MB6C0 REV : C
FCH = 218-0844012
EC = IT8528E EXS (в прошивке не нуждается)
BID = 01982F35
Флеш EC и биоса = W25Q32FV (еще до меня видимо флешка менялась, т.к припой на внешний вид отличался и под флешем оказались пожелтевшие дорожки)
CPU = AMD A8-5550M (Richland)
GPU = Radeon HD 8670M
В общем как то так, сделал всё что было в силах, облазил все топики какие смог.
Жалко технику, хочется оживить, но мозг уже выдохся.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e006sr (Quanta R75) Посткод 84
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 08:29
post 84
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 19:04
все контакты от слота (где стоит модуль) до непосредственно сокета прозвонил. Занятие в плане удовольствия — сомнительное, но обрывов нет.
похожая тема на Quanta R53 viewtopic.php?f=59&t=53304, там в последнем сообщении человек писал что решилось прошивкой флеша биоса. Знаю платформа не R7X, но всё же :nez-nayu:
да и покоя не дает мысль что до КЗ всё нормально запускалось, даже после падения, плюс надавливание на сокет результата не дает.
а то бессвинец на этой плате показался каким то уж больно борзым в процессе снятия видеочипа
под рукой только регулируемый фен с насадками и термопара с цифровым блоком, думаю сокет будет поднять попроще
но у меня попросту нет нужного трафарета и нового сокета, чтобы обратно накатить на свинец и посадить :ne_vi_del:
может были похожие случаи или хотя бы какие то идеи кроме сокета?
или всё таки придется искать трафарет с новым сокетом?
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 33 секунды: ----------
забыл добавить
без модулей ОЗУ — пост код 50
сами проверял на другом аппарате, они рабочие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e006sr (Quanta R75) Зависает на 86h
tjtimon
07 сен 2015, 10:28
tjtimon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e006sr (DAOR75MB6CO) Нет изображения. POST E7. Ударник.
b2r_Cleric
12 окт 2018, 13:41
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-e003sr (Quanta R75(DA0R75MB6C0 rev:C)) нет изображения
sergggg80
18 дек 2014, 16:46
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion 17-e003er (Quanta R75 (DA0R75MB6C0 REV:C)) Не включается
Progeat
27 фев 2015, 20:53
Progeat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion 15 (Quanta r75) Нужен шим контроллер
Kaz'el'
13
4177
06 мар 2015, 13:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kn89bg, Majestic-12 [Bot] и гости: 36
