Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: HP Victus 15-FB0142LA G3PP (DAG3PMB28A0 REV:A) собрать BIOS
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 13:25
Скачал через Windows Update обновление BIOS, после чего включается в тёмный экран без признаков жизни.
Распаковал несколько разных версий BIOS - не получается собрать правильный дамп, нужна помощь.
Если копирую область 26000 - 2900F, получаю опять тёмный экран.
При заливке чистого дампа, без модификации, получаю последовательно два экрана - синий "Bios corruption has been detected" и затем циклический "Writing new BIOS image", который ничем не завершается.
В архиве родной дамп и два чистых, распакованных из обновления.
 Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-FB0142LA G3PP (DAG3PMB28A0 REV:A) собрать BIOS
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 08:04
ПРобуйте поменять флешку биоса и зашить туда чистый дамп, полученный из распаковки обновления. На HP не выйдет перенести DMI в hex. когда запустите аппарат, или в uefi пропишите или через dmi tools. У вас была версия F18, ее и шейте.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 08:40
Почему?
---------- Добавлено спустя 11 минут 9 секунд: ----------
по серийнику вашего старого биос Victus Gaming Laptop 15-fb0028nr, никак не совпадает с вашим
---------- Добавлено спустя 22 минуты 15 секунд: ----------
пробуйте
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 11:01
На материнке используется W25R128JV, с Q128JV не работает, а именно R в наличии нигде в продаже в разумные сроки нет. Читает/пишет флешку материнка и программатор нормально, верификации всегда проходит.
C чистым дампом оно не даёт ничего сделать или куда-то зайти, кроме как созерцать индикации "Bios Corruption".
Пардон, в -надцатой итерации уже в закладках что-то напутал при создании темы. Файлы биоса совпадают, но модель, вы правы, 15-FB0028NR.
guar33 писал(а):
пробуйте
Не взлетело. И восстанавливать не пытается, как с чистым дампом - только "первый синий" экран Bios Corruption циклически.
С чистым дампом любой версии, кроме той, что стояла, 18й, при зажатии Win+B запускается некая процедура восстановления, но тоже безуспешно. Прикрепил результат такого восстановления на 16й версии - вдруг чего полезного в нём есть.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 11:18
Добрый день, этот ноутбук пришел к нам на ремонт. Проблема не в биосе, родной биос исправный и которые новые тоже. Проблема была в залитии с другой стороны платы
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 15:33
Подниму тему всвязи с аналогичной проблемой
Имеется Victus 16-e0016ur с платой DAG3MQMBAE0 Rev E. SPI 25R128JW.
Ранее были проблемы с дежуркой, также менял ITE5570 (прошить не смог, оставил сток)
25R шью вертьяновым, без ошибок, биосом из обновления.
Запуск происходит, в биос заходит, настройки сохраняются. Но при попытке загрузиться с любого источника виснет. Питание usb портов при этом отключается.
Обратил внимание что вертьянов шьет ее как 25Q. посмотрел в мануалах, разница с 25Q в наличии встроенного необнуляемого счетчика.
Предполагаю дело все-таки в биосе, как корректно прошить?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 20:48
Дело скорее всего не в биосе как таковом, а, вероятно, в том, что в результате манипуляций версии прошивок в биосе и мультиконтроллере оказались разные и их нужно уровнять. Тогда и порты USB заработают и загружаться начнет.
А вообще-то по правилам не стоило бы вам это спрашивать в чужой теме и правильно было бы создать свою.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. запросить дамп для hp victus 15-fb0028nr DAG3PMB28A0 rev:a g3pp
в форуме Поиск BIOS
GautamGreet
09 сен 2024, 13:06
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу bios HP Victus 16-e0097ns мат. плата DAG3MQMBAE0 REV E
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
24 мар 2023, 14:01
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Victus 16 (La-m788p rev. 3.0) Bios бекап именно 3.0 рев
nik0
573
13 июл 2026, 23:15
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Victus 16-e0011ur (DAG3MPMBCE0 rev E) Проблема с bios или wi-fi
SkyneTinG
13 сен 2026, 15:59
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-711 (DAOZYLMB6C0 REV:C) собрать bios
Yojiq
09 дек 2017, 10:51
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 197
